Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    Спасибо, контакт лишним не будет
  2. georg 1
    georg 1
    georg 1
    Запорожье
    Спрашивал, что может быть с котлом при такой ошибке, ответили -смотри кодирующий штекер.
    Я понимаю, что такое штекер, но в каком разъёме и в какой плате или каком оборудовании?
    А есть ещё мнения и советы? Заранее благодарю за подсказку и ваш опыт.
  3. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Weise, вы оказались правы! Насос работает и в системе ГВС. Покупка стабилизатора проблему не решила. Вчера ошибка f75 повторилась. Сегодня сбросил давление в системе отопления и котел запустился и пока работает. Для того чтобы давление не повышалось перекрыл кран для заполнения системы. Большая просьба! Подскажите как на дисплее посмотреть значение давления системы и как с помощью электронного управления ограничить это давление? Заранее благодарю!
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Он всегда должен быть закрыт иначе можете повредить котел.
    Нажмите "-"
    Ни как.
  5. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Спасибо за ответ! Давление 1,5 бар, пока все работает!
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Боюсь помощи не будет, т. к. данные модели котлов не предназначены для продажи в России. Руководства пользователя на русском языке не нашел, да и на других языках тоже.
    Если у Вас есть паспорт, то переведите значение данной ошибки самостоятельно. А лучше выложите скан паспорта. Тогда может и сможем помочь.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотри для интереса... По всем признакам речь именно об этом аппарате...
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Lavrishin, Спасибо!
    Ваш котел? см. инструкцию выше.
    Если да, то там написано, что надо заменить предохранитель F4, схема на странице 59
  9. georg 1
    georg 1
    georg 1
    Запорожье
    Большое спасибо. Просмотрев, не переводя, доволен полной информацией о котле, хоть и обозначение другое. Пошевелил провода, подходящие к предохранителю и котёл, при сбросе ошибки, заработал. Благодарю ещё раз, хорошо когда есть спецы.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты просто плохо знаком с маркировкой старых аппаратов этого производителя. Но, это уже отдельный разговор. Пусть маркировка тебя не смущает. Аппарат-то именно такой, однако...
    Порядок маркировки - примерно как на картинке. Но, при производстве для разных стран-потребителей отличия в маркировке аппарата были. Лень искать...
  11. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Прошло два дня, отопление работает нормально, а с горячим водоснабжением возникли проблемы! Если кран смесителя открываешь полностью, иногда после закрытия, из котла слышится звук напоминающий то ли шуршание то ли бульканье (как будто воздух в трубах). Если смеситель открыть не полностью раздается шум и грохот, котел отключается и выдает ошибку F20! Подскажите пожалуйста что делать?
  12. georg 1
    georg 1
    georg 1
    Запорожье
    Спасибо, я не ремонтник, а эксплуатационник. И поэтому плохо знаком с маркировкой котлов.
    Купил б/у котёл и уже 6 лет работает. Наступил период распада, но я на пенсии и купить другой проблема, приходится латать то что есть. Поэтому такое подробное описание моего котла для меня находка. Переведу и буду изучать.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Georg 1,
    В следующий раз когда сам себе придумаешь покупать аппарат, которому по возрасту уже давно пора из Армии вернуться, спроси у продавца буквари. Или уточни здесь во что именно "играть" собираешься, экономный ты наш.
    Удачи, однако...
  14. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Всё оказалось гораздо проще. На полу у котла стоял дренажный насос, и кто то переставил его выше на 10 см, видимо что бы не мешал уборке. На 10 см. поднялся уровень конденсата в ёмкости и залил штуцер прессостата, кот. находится в этой же ёмкости. Вот и ошибка F28. Но что интересно, за две недели висения вопроса на форуме ни одного ответа. Тему закрыл.
  15. PSSSerg
    PSSSerg
    PSSSerg
    Краснодар
    Вопрос в продолжении темы.
    Аналогичная проблема с котлом Viallant TurboTEC pro 242 как описано выше - ошибка f. 28, но разжигать даже не пытается (нет искры, газ не поступает).
    Прочитав посты выше, разобрал газовый клапан, почистил (была, как описано выше, мелкая "стружка", но в целом внешне все нормально). Затем заметил что питание не сам клапан 22В не идет - вообще 0В.
    При включении слышно, что двигает исполнительным механизмом газового регулятора (который непосредственно на газовым клапаном) и еще пощелкивает чем-то, но разжигать не пытается, сразу ошибку выдает.
    По питанию проверял - заземление в порядке, единственно, само напряжение повышенное - 260В было.
    Что еще можно проверить и куда лезть?
    Есть идея еще подать внешнее питание на газовый клапан отключив его от платы управления... но еще не пробовал.
