Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. georg 1
    georg 1
    georg 1
    Запорожье
    Спасибо за удачу, она мне нужна.
  2. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    По моему мнению зря меняли клапан. Эти клапана прекрасно ремонтируются. Макс. давление проверяется, мин. настраивается с помощью диагностической программы. При давлении ниже нормы грозит потерей мощности, просадкой факела на горелку и соответственно прожогом горелки, при высоком - отрывом пламени, неполным сгоранием, нестабильной работой.
  3. PSSSerg
    PSSSerg
    PSSSerg
    Краснодар
    Да вроде указывал в профиле - Россия, республика Адыгея - сейчас указал ближайший всем известный город - Краснодар :)
  4. PSSSerg
    PSSSerg
    PSSSerg
    Краснодар
    Пробовал подавать внешнее питание на входной газовый клапан - слышно щелкает - тобишь работает, но ситуацию это никак не изменило :(
  5. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Siver, спасибо, просветили.
    Но ведь клапан издавал странные, нехарактерные звуки при работе; где здесь на форуме читал, что это один из признаков его деградации (помоломки)... Клапан был заменен по гарантии, официальным сервисом. Странно одно - почему же не проверили минимальное и максимальное давление.
    Если снять крышку топочной камеры эти эффекты можно увидеть и отличить от нормальной работы горелки? Поможете с этим если я фотографии пришлю?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я так и не понял у Вас двухконтурный котел или одноконтурный+бойлер?
    В маркировке котла VUW или VU?
    F20 - превышена максимально допустима температура теплоносителя.
    Скорее всего надо стравить воздух.
    может проблема со вторичным теплообменником.
    Все зависит от модели котла.
  7. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Котел turboTEC pro VUW INT 242/3-3 Вчера котел опять стал выдавать ошибку F75 (горячей водой при этом не пользовались) Мотор насоса сильно греется! Хочу для начала поменять циркуляционный насос. weise, подскажите пожалуйста, где можно купить циркуляционный насос в Санкт-Петербурге? В одном месте есть но цена 6400р, говорят можно найти дешевле.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Nikolspb,
    Полагаю что насос не виноват ни разу. Полагаю что надо заняться ВНИМАТЕЛЬНО несколько иным устройством.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ух заработался... в названии темы написано, что котел прошка, они двухконтурные
    но не об этом...
    С таким подходом можно сразу еще один котел на запчасти купить.
    Похоже что проблема в датчике давления, а может и в другом.
    Позвоните легче по телефону общаться
  10. Гусь888
    Гусь888
    Гусь888
    Пгт.Ильский
    Доброго времени дня всем! не крик, конечно, но просьба о помощи к ремонтникам и тем у кого есть опыт борьбы с этим аппаратом. началось все с того, что слил воду с системы отопления при включенном котле и сразу его выключил. включил и... заморгал светодиод питания (по кодам ошибок инструкции - тепловой предохранитель) но... предохранители платы - целые и даже по внешним признакам индикации - цифровая часть платы вроде как работает - по крайней мере реагирует светодиодами на включение крана горячей воды, отопления. индикатор тяги - горит не моргает. вал насоса проворачивается спокойно без заеданий и посторонних шумов (отверткой, правда). при включении питания - немного урчит трехходовик и на этом все. вроде как вышла из строя плата, но это больно и затратно. решив что дальше хуже не будет решил проверить наличие напряжений на разъемах электроклапана газа и двигателя. на клапане - вроде как коротыш, хотя по логике должно быть напряжение. 21 вольт -есть...
    можно ли отремонтировать такое или только замена платы (что в моем положении -затратно весьма) при нажатии сердечника реле платы на Х14 меняется сопротивление только.
  11. Гусь888
    Гусь888
    Гусь888
    Пгт.Ильский
    Сейчас котел в исходном. давление в системе отопление - как положено, давление газа в норме, электропитание - через стабилизатор, а запуска - нет. стоит, молчит, подмаргивает светодиодом питания
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Гусь888,
    Смотри цепи опроса шины eBUS. Чаще всего эта шина не использована, но опрашивается обязательно. Я бы проверил еще и цепи опроса датчиков NTC.
    Очень часто эта проблема вполне излечима в аппаратах серии MAX.
  13. Гусь888
    Гусь888
    Гусь888
    Пгт.Ильский
    Эх... схемку бы:)... не думаю, что что то в датчиках. они просты. даже тягу можно симитировать феном. котел давно уже, с шестого года, но иногда подбрасывает озадачки. со всеми справлялся самостоятельно, а вот теперь... да и из приборов - "цешка" котел настолько прост как бы, что даже на давлении воды в системе отопления - работал на таком минимуме, что... иногда на тяге реагировал и не хотел запускаться, но там хоть электроподжиг стрекотал. сейчас мне не понятно почему на Х14 между контактами мегомы. или так и должно быть. такое ощущение, что коротыш (если он таковым является) "гасит" цепь питания и отсюда сбой... все датчики - один проводок (температурные) давление газа - но там бы хоть движок на циркуляцию бы запускался...:nono:
  14. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Не вопрос, но по опыту знаю что радикальной настройки не требуется, а проверка конечно нужна. Но без дифманометра не сделаете.
  15. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Спасибо всем кто откликнулся! Очень приятно осознавать, что в мире есть люди готовые прийти на помощь даже незнакомому человеку! Очень благодарен, что остановили от необдуманных покупок. Успокоившись, пошел логическим путем. Для начала измерил ток потребления мотора насоса. Ток 0,32А при номинале 0,36А. По логике при проблемах в насосе ток должен был увеличится. Теперь я понял, что все проблемы начались после замены части трубы в системе отопления. Вода сливалась не полностью, а только на этом участке. Но воздух все равно попал. Я понадеялся на автоматические клапаны в батареях и в самом циркуляционном насосе, но явно ошибся. После этого тщательно начал стравливать воздух из системы. После этого посторонние звуки пропали, и котел стал нормально запускаться и работать. В выходные буду наблюдать за ним дальше. Надеюсь, все будет хорошо!
