Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Tarasuno68
    Tarasuno68
    Tarasuno68
    Украина
    Привет ребята! котел когда ближе к зиме началь себя проявлять, загорается красная лампочка тоись выключается при нажатии на ету кнопку он запускается, что-то срабатывает а вот что это хотел спросит у вас, котел
    Vaillant т5
    Vaillant hermocompact 2000 VCW NL 254 XE L
  2. georg 1
    georg 1
    georg 1
    Запорожье
    Один, но рабочий. Мой снова выдаёт f50. Позвал спецов. Нужно ТО говорят. Сделали ТО механике (400грн.).
    Проработал сутки. Теперь снова f50. Сбрасываю ошибку, работает час, полтора и снова f50. Звоню к спецам а они - электрика старая, где-то замокла и выдаёт ошибку. Вот и дёргаюсь.
  3. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    На Вайланте есть программа обезвоздушивания, по моему "Р0", посмотрите в инструкции. Запустите её и котел попеременно обезвоздушит оба контура. Очень помогает, не ждите самостоятельного выхода воздуха из системы.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Раздельно в двух строениях (дом и баня) установлено два котла turbotec VU, перенастроенные на сжиженный газ, на 36кВт и на 12. Первый "завелся" и заработал сразу, а вот со вторым 12кВт незадача вышла. Несмотря ни на какие ухищрения специалиста, котел не желает работать в штатном режиме. Раскочегаривается (со слов того же специалиста) до 28кВт и газ "ест" соответственно. С первого раза победить его не получилось, а во второй визит меняли уже всё, что можно - плату управления, переходной комплект газового клапана, дисплей. Даже DIN котла пытался менять и давление на магистрали, изменяя давление редуктора на газгольдере. Ничего не помогло - регулировке клапан не поддается и давление на выходе никак не хочет уменьшаться до положенных 18мБар, вот сколько есть (около 30мБар) на входе, так почти все и идут на выход. Изменения регулировок в d52 и d53 не дают почти ничего, снижается до 26,5 это максимум возможного. Куда рыть и что можете посоветовать?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Рыть в сторону другого специалиста.
    или с помощью мультиметра и газового манометра определить работает или нет газовый клапан, если нет то заменить.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дык, это, я ж писАл - меняли уже клапан ведь. Что, и второй одинаково не работает? А мультиметр и манометр у спеца были. Справедливости для, хочу заметить, что он мог сделать так, как вынужденно и пришлось, но втихаря, ничего мне не сообщая, по принципу - "и так сойдет". Но не поленился, приехал второй раз и честно боролся, хоть и безрезультатно. А итог все тот же - для уменьшения давления "придавил" подачу газа на входе завернув шаровый кран. Вчера звонил в представительство Vaillant в Москве, те созванивались с немцами (консультировались), немцы что-то им насоветовали и на следующей неделе всё с тем же набором сменых запчастей приедет инженер от москвичей. Пугает только одно - поменяет он всё по кругу, ничего не найдет, пожмет плечами, скажет: "Ничего не понимаю и уедет", а мне то куда? Может у местных обитателей есть мысли по поводу?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вот это в некоторых мастерах и пугает. Стоя у котла с инструментом, можно однозначно поставить диагноз, что не работает.
    Если меняли клапан, плату, и. т. д. а результата нет, то 100% проблема в знаниях и опыте специалиста.
    Волшебства не бывает.
    PS если запустить программу „P.2" он не уходит в минимальную мощность?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Неа, не уходит.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Когда "вылечат" Ваш котелок, отпишитесь пожалуйста, очень интересно что было.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ваши бы слова, да Богу в уши... Перед началом всех процедур по переналадке на сжиженный газ и собственно запуска мне недели две пили кровь, убеждая, что оплатить надо приехав в офис и обязательно наличными. Я, как мог упирался, 70км в одну сторону, да столько же обратно, ну, и времени тоже жалко было. Но, главное не это, терпеть не могу, когда берут частичную предоплату, а потом (ээээ, да у вас тута понаворочено, добавить бы надо) по факту выезда цена вопроса вырастает в разы. Поэтому посчитал, что процедуры стандартные, отклонений/вырастаний не предвидится и оплатил 100% (после разгромного звонка руководству) всё-таки с банковской карты. Экономия времени/денег вышла мне боком, правда. Конечно, не знаю, пришлось бы мне оплатить столько же, но не думаю, что в связи с неполным объемом выполненных я бы смог оплатить меньше - котел то так толком и не работает, ведь. А вообще, всё происходит очень вальяжно, отягощенное сознанием своего превосходства перед клиентом-чайником. Между двух визитов двух визитов наладчика/запускальщика прошел ровно месяц - 16сентября/17октября. В этом промежутке якобы саппорт должен был созвониться с немцами, но не созвонился, т. к. не были заменены ключевые узлы. Сам наладчик "мавр сделал свое дело" или не сделал, ("ну, не шмогла") плавно "слил" меня и больше не появится, а саппорт приедет на следующей неделе, а у нас уже по ночам за -8 заваливает и от этого особенно грустно, что тебя любят и уважают ровно до момента, когда ты несешь деньги в кассу. После любовь заканчивается и начинается обоюдное раздражение.
    P. S. Извините за такой поток сознания, накатило, да ещё просто Вы оказались единственным человеком не просто в теме, но ещё и проявившим внимание. Читал форум, видел много спецов, Doobik, Ayrat, Lavrishin, Mejjing, Sergey73, Вэлли, очень надеялся, что отзовется кто-то ещё и коллективно истина отыщется, но не срослось. Ещё раз извините.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Создайте отдельную тему, со своей проблемой. Я случайно увидел ваш пост в чужой теме.
    Думаю земляки помогут. Да не судите их сильно. Дело в том, что сейчас у нашего брата горячая пора, некогда сидеть у компьютера.
  12. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    В воскресенье ошибка F75 повторилась! Возникли подозрения на работу реле, запускающего циркуляционный насос. Опасения подтвердились! Реле щёлкает, но 220В на насос не поступает. Подсоединил провод с вилкой непосредственно на клемник насоса, включил котел, и в момент, когда щёлкнуло реле, подал 220В на насос. Котел нормально запустился и прекрасно работал на разных режимах! Хотел поменять реле, но для начала решил пропаять плату в районе реле. Удивительно, но после этой процедуры реле заработало! Котел запустился в штатном режиме и работает до сих пор! Посмотрим, что будет дальше, в случае изменений хроника будет продолжена.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще то макс давление регулируется на клапане... Если я чего не путаю...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Спец сказал, что этот клапан вручную не управляется, только через меню на дисплее. Даже показал мне, что на клапане и покрутить то нечего (по моему сильно сокрушался по этому поводу). И вообще злился, что котел не "завелся" сам. Много и словоохотливо рассказывал про котлы, где именно ручками и отверткой такие регулировки делаются и, похоже, злилися на меня, что такой котел купил, который он запустить не может. Хотя денег за запуск и переналадку взяли не по детски - котел 36кВт с бойлером и котел на 12кВт - пусконаладка 11200, перенастройка котлов на сжиженный газ плюс ещё 6000 за оба. Ну, и договор на сервисное обслуживание в сумме ещё 11200 потянул. Итого 28400. Понимаю, что не наладчик эти деньги в карман себе положил, но, по-моему, если контора выставляет такой ценник, то и специалисты должны быть такого уровня, чтобы повторных выездов не было. Може надо было в другую фирму толкаться - вот их условия:
    "turboTEC PLUS VU-122-5 перенастройка - 2500р ПНР - 2500р
    turboTEC PLUS VU-362-5 перенастройка - 2500р ПНР - 3000р
    договор сервиса для удалённых обьектов - эконом вариант 500р + оплачиваемый выезд (3000-4000р) по заявке владельца оборудования
    При заключенном договоре - гарантия на котлы как у завода - изготовителя 2 года"
    Сейчас, конечно, коленками назад не отыграешь, да и предугадать уровень подготовки конкурентов нельзя, но предложение соблазнительное.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перечитал инструкцию - точно так. Извините. :hello:
