Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Есть. Но, к сожалению, очень дорогие... У нас лежит в одном магазине, примерно 1000 зелёных... На заказ дешевле. но, лучше за те же деньги купить газоанализатор.Классические?! Бандуру в 5 кг таскать с собой?... Уф-ффф
    Другого метода нет?...:|:
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    he-sjan
    Не могу точно назвать цифру в лари, но в украинских гривнах осциллограф получается дешевле вашего прибамбаса.. Цена - около 300 гривен(новый осциллограф).
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вопрос в тему. У меня на днях... газовая колонка для производства ГВС
    Vaillant Geyser Premium Turbo IT 24/2
    Старенькая. Датчик протока Хонневей. До меня кто-то чинил, восстановил сломанные пластины турбинки. Магнит входит в паз крышки, там установлен считыватель. Аппарат воду "не видит". Вращается вроде нормально, но пришлось натфилем чуть подточить магнит из-за деформаций крыльчатки...
    Подскажите, пожалуйста, каку решить проблемму...?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Александр, Вы хотели сказать, что при установке датчика Холла, котёл модулирует пламя горелки, в зависимости от колличества протока воды?
    Чатота колепбаний напряжения в цепи датчика, компорируется с напряжением на катушке модуляции?:|:
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    he-sjan
    Лови букварь в почте :) :) .
  6. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    МАСЛА КАПАТЬ,Я НЕ РЕШИЛСЯВЫЛИЛ ЧЕРЕЗ НЕГО ЧАЙНИК КИПЯТКУ-ПОКА РАБОТАЕТ.
  7. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Спасибо!Сегодня опять перестал "видеть"воду.Дело в том,что когда я снимаю датчик протока турбинка в нём не крутится,а после того как начинает крутиться ставлю назад и всё опять работает ,но не долго.Вода подаётся станцией из уличного колодца.Перед котлом стоит "магнитный расщепитель накипи"и фильтр гр. очистки.Может он влиять??Незнаю чего делать.Попробую поставить ещё фильтр тонкой очистки(колбу с катриджем 5мк.)
  8. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    После установки "колбы" котёл работает уже месяц.
  9. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Думаю,что проблема решена-котёл работает.
  10. Tserv
    Tserv
    Tserv
    Гость
    После летнего отключения появилась ошибка F75. Подскажите, где искать неисправность. Так же мигают на табло значки "домик" и "вентилятор". Но понимаю, что они сейчас не главное, т.к. вытяжной вентилятор работает, тяга есть, воздух проходит нормально, датчик тяги срабатывает. Сразу скажу, что насос работает и при сбросе давления воды я вижу что работает и датчик давления воды (сенсор давления). Для справки F75 - Неисправен датчик давления воды и/или насос (Не распознается скачка давления при включении насоса)
  11. Tserv
    Tserv
    Tserv
    Гость
    Проблема решена.
    Тема закрыта.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Уважаемый Tserv, не будь эгоистом
    Решил проблему - молодец! Расскажи Как решил... Может другим тоже будет полезно узнать?! Поделись опытом... при случае и с тобой поделятся...
  13. Tserv
    Tserv
    Tserv
    Гость
    Извините, что не написал , как решил вопрос. Подумал, что никому не было интересно, т.к. откликов не было.
    Привожу ответ сервисной службы Отделения представительства фирмы Вайлант ГмбХ:
    В Вашем случае, отключения на лето, нужно только повернуть ручку задания температуры в крайнее левое положение и котел перейдет в летний режим, а Вы наверное полностью отключили ручкой включения отключения.
    Неисправность можно попробовать устранить следующим образом: запускаем котел и в этот же момент кратковременно закрываем кран подающей линии этот кран находится внизу слева (крайний) и потом открваем.
    Также это может быть из-за малого сопротивления системы отопления - большое сечение труб идущих от котла в систему и обратно (старая система с естественной циркуляцией), или очень маленькая система, например один два радиатора.
    И последнее тоже может быть но очень редко - датчик давления "закис" здесь будет нужна чистка или замена.
    P.S. Ошибка возникает при отсутствии скачка давления на датчике в момент пуска насоса.
    Датчик давления снял и почистил, проверил работу насоса и после этого котел запустился.
  14. santana
    santana
    santana
    Гость
    здравствуйте, я рада, что вам удалось решить свою проблему..Я свою пытаюсь решить уже 3-ю неделю.. котел - Вайлант, запустили летом впервые, все лето пользовались горячей водой в удовольствие, а когда похолодало и решили врубать отопление, начались проблемы... Ошибка F 28. Приехал сервисный работник, присмотрелся, постучал по чему-то внутри.. заработало, но за вызов содрал 160гр., сказал, что это из-за отсутствия заземления..Пригласила нелегально других знающих ребят, говорят, что заземление мне делать не надо, т.к. жесткая подводка газовой трубы. Сказали требовать замены платы... Что делать с этим всем? Скоро морозы ударят.. хоть сливай систему..:(
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
