Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Андрейчи
    Андрейчи
    Андрейчи
    Харьков
    Мощности хватает он выходит на 70гр а потом давление падает и котел выходит в модуляцию пламени и держит 70гр
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на дисплее какая температура установлена?
  3. Андрейчи
    Андрейчи
    Андрейчи
    Харьков
    Регулятор на всю а дисплея то на нем и нету . atmoMAXpro
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда температуру Вы смотрите по стрелочному термометру. Он не является прибором с классом точности. Может и врать на 10 град... Может его термобаллон плохо к трубке присобачен.
  5. Otto Kreer
    Otto Kreer
    Otto Kreer
    Луцк
    та оказалось не всё так просто...
    По вашему совету чистил я теплообменник, и хоть с виду в нём всё чисто но я всё же пылесосом почистил.
    Включик котёл и обрадовался - проработало без сбоев недели две, потом опять тоже самое началось но уже чистка ничё не даёт. И вот что мне подсказали по этому поводу - в дымоходе, а точнее у меня через трубу нержавейку дым отводиться, с наступлением холодов образовалась холодная пробка. И это действительно так - при включении котла дым идёт не "на улицу" а в дом - то есть тяга вооще в обратную сторону. Начитавшись я начал пробивать холодную пробку - просто в канал трубы засовывал горящую газету, пока не изменилась тяга как нужно, после этого включил котёл и он у меня теперь постоянно работает на обогрев, то есть не выключаясь - раньше контролировалась определённая температура. Всему виной грят теперешнее направление ветра, а он ща у нас сильный, который просто забивает мою трубу - рекомендуют купить насадку на трубу типа буквы Г, которая отворачивается от ветра.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Otto Kreer, та тоже оказалось не все так просто.
    Просто я когда прочитал про использование вытяжки-поэтому так и ответил. Было и такое.
    И такое, что у Вас тоже есть. Просто мы тут из-за скудности инормации не можем третьим глазом смотреть, что у Вас, да и как...
    Лучше бы Вы показали фото всех моментов и с улицы тоже...
  7. Sergkrava1983
    Sergkrava1983
    Sergkrava1983
    Украина
    Здравствуйте.
    На моем котле Vaillant VUW 226 3-3 ecoTEC pro постоянно выскакивает ошибка F55, ведет себя вот так Котел ошибка F75
    После того как выключить/включить котел ошибки нет он начинает работать, но только один раз. После того как выключится насос и постоит включиться уже не может.
    Что посоветуете?
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Что с циркуляцие по системе, радиаторы прогревает как раньше или хуже?
    Я подозреваю датчик давления (внутри котла который), либо цирк. насос.
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вам нужно помыть теплообменник от пыли снаружи. Можете просто щеткой и и пылесосом, но эффективней слить воду, снять его и под струей воды. Затем легкой наждачкой зашкурить дорожку горелки под электродом иониизации (тот который отдельный). ПРоблема должна уйти. А пылесосенье горелки - это, простите, хрень в вашем случае.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Sergkrava1983, Датчик давления чистить или менять.
  11. Sergkrava1983
    Sergkrava1983
    Sergkrava1983
    Украина
    @Andrey1945, Да - батареи теплые как и раньше. Вообщем на давлении в системе 1.5 бар (я добрал воды) также не захотел включаться. Когда добрал еще - до 2.4 бар он запустился. Сейчас работает в диапазоне 2.2 - 2.7бар - понимаю что это много - но только на таком давлении он еще включается.
    @Andrey1945, @Electronik22, Спасибо, буду вызывать мастера чтоб смотрел датчик давления
  12. Viktorrus
    Viktorrus
    Viktorrus
    Сызрань
    Котел Vaillant pro 242 3/3-На улице за -30 уже 2 дня по утрам через день отключается показывает ошибку F33 -при перезапуске включается и работает...На что надо обратить внимание?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На конденсат в прессостате. А вообще подобных тем куча.
  14. Sergkrava1983
    Sergkrava1983
    Sergkrava1983
    Украина
    Вообщем почистили датчик, проблема осталась: на давлении от 1 до 2 бара - после 3х подряд попыток запуска ошибка F75. Кое как работает на давлении от 2.2 до 2.7
    Вопрос: это наверняка поломка дачтика давления воды который исправно работает только при определенном давлении или проблема может быть в чем-то другом?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Он родимый.
