Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Доброго Всем дня. В многоквартирном доме имеется котёл (точнее три котла с аналогичной проблемой) VAILLANT turboTEC pro VUW INT 242/3-3 выпуска 2006 года. Проблема такая - при открывании крана горячей воды, котёл включается, работает секунд 4-5 и выключается (как заметил из-за перегрева), через примерно секунд 10 повторно включается и такой цикл пока кран не закроешь. СО работает нормально. Вторичник чистил (солянкой), проблема осталась.
    Если у кого есть инструкции по настройке газового клапана (котла этой серии) пожалуйста вышлите мне, был бы Вам очень признателен:|:. Хотя нахалом перекрывал кран подачи газа (горелка горела еле-еле) результат был такой-же. Фото котла прилагается VAILLANT_VUW_240.jpg
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Kaspyu, Ну во первых это не turboTEC, а turboMAX pro VUW INT 242/2-3. Настройка газ. клапана детально описана в инструкции на этот аппарат. Если рубит по перегреву, то либо вторичник, либо малый проток воды.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Возможно слабое давление ХВС. Из крана кипяток идет? Если нет, значит плохо мыл вторичник.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как. Почему... Эти вопросы взаимосвязаны. Надо разобрать клапан и смотреть. Если шток чистый, то брак клапана, если на нем накипь, то вопрос про 4 года до того, ни кого не интересует - накипи быть не должно!
  5. Holikov
    Holikov
    Holikov
    Тверь
    В том и дело не знаю, как разобрать, почистил шток от ржавчины без разборки, накипи не было, сальника там я не увидел, похоже держит за счет посадки штока на второпласт. Неужели никто не разбирал этот клапан? Подскажите, как это сделать и стоит - ли, ведь если во второпласте появился зазор ничего не поможет. Перед заменой надо было промыть систему, за 4 года накопилось прилично, вот и недолго ходил новый клапан. Мастер не сказал мне об этом.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Скорее всего! Там температура снимается по дельте первичного контура. Засорён накипью вторичник.
    Теплосъёма -нет. Дельта подачи-обратки минимальная. Поцессор даёт команду на мин. модуляцию,
    мин. модуляция, если не отрегулирована, фиксирует перегрев, процессор перезапускает горелку.
    Примерно так. :)
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Они и есть! Скорее INT !
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Может и так, наверное ошибся я.
    Вот в том то и дело что инструкции у меня нет. Не подскажешь где скачать?
    Вторичник чистый. Промывал на совесть, как бы не в первый раз. Еслиб я пришёл по заявке на этот котёл, честно сказать сам уверен был бы что плохо промыли вторичник, а так - теряюсь в догадках.
  9. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Нет нет. Я ж поэтому не пойму в чём дело. Давление воды и на входе и на выходе из крана - не побоюсь этого слова-Шикарное. Вода идёт с хорошим напором. Идёт холодная, потом чуть тёплая и опять холодная. Перегревается трубка подачи СО (та что с левой стороны входит во вторичник.
  10. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Газовым краником (под котлом), уменьшил пламя. Горелка еле горела, а всё же перегрев первичного происходил и горелка гасла.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Тебя в Яндексе забанили что-ли? https://www.vaillant.ua/stepone/data/downloads/70/34/00/IA_turboMAX_pro.pdf
    Вторичник 100%.
  12. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Не поверишь, только что нашёл именно это. Всё равно спасибо.
    Ну никак не могу поверить в это, без обид. Когда забивается вторичник идёт кипяток, хоть секунд 5, а потом вырубается горелка. Пока на моём не большом опыте так было. А тут вода с напором - холодная идёт?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Как же будет кипяток идти, если нет теплосъема?
    Напор не причем, вторичник забивается по контуру СО. Как мыл?
  14. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Заливал кислоту в один контур и зажимал его. Кислота выталкивала весь шлам наружу через выход вторичника. Делал это до тех пор пока реакция шла. Заливал и в контур СО почти чистый был. И честно сказать, только раз попался вторичник с забитым контуром СО. Тоже Вайлант был кстати.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Промой как положено по контуру СО, зарастает именно там, и увидишь результат.
