Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А емкость конденсатора в данном случае недостаточно проверить?
    Если внезапно во время работы горелки высвечивается F20, это значит гипотетически, что остановился насос, и котел ушел в перегрев из-за отсутсвия циркуляции. Эту внезапную остановку насоса плата котла распознать не может. Она ее расознает только при старте(!) насоса. и высвечивает F75 при неудаче.
  2. SergeyLU
    SergeyLU
    SergeyLU
    Кострома
    Заменили насос... И... Все тоже самое!
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Реле насоса смотреть надо, возможно контакты подгорели.
  4. max583
    max583
    max583
    Казань
    Помогите разобраться в проблеме. при работе котел издает щелчки, по звуку похоже на щелчки какого-то реле. также после 4х сезонов эксплуатации стал какой-то странный алгоритм запуска. раньше было так - s1 s2 s3 s4 горелка включилась никаких щелчков и т. п. контур со нагрелся далее - s5 s6 s7 s8 котел выключается и дальше по новой. СЕЙЧАС же s1 щелчок, тишина, s97 { происходит тестирование датчика давления воды} далее опять s1 s2 s3 s4 и все нормально работает потом s5 s6 s7 s8.
    через раз бывает щелчок издается при работе горелки, но кроме самого звука, в работе котла ничего ненормального не замечаю.
    в прошлом сезоне был свист с байпаса при работе. вызывал офиц. сервис приехали, закрутили регулировочный винт байпаса до упора свист исчез. сказали что замены никаких деталей не требуется и уехали. щелчки появились примерно через месяц после их визита. могла неисправность в байпасе стать причиной сегодняшних проблем или это две разные неисправности. пробовал сам ослабить винт байпаса свист вновь появляется. с чего начинать ?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так работает шаговый двигатель газ. клапана.
  6. max583
    max583
    max583
    Казань
    Это нормально? как устранить? чистка или замена? ведь раньше таких щелчков не было. зачем тестирует датчик давления воды?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так должно быть. Ну пригласите сервис еще раз, чтобы душу успокоить.
  8. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Р-ка Беларусь, г. Могилев
    Котел Vaillant turboTEC plus 28кВт, эксплуатируется около 5 лет.
    Проблема в следующем: при запросе нагрева ГВС горелка не всегда работает на большой мощности, соответственно температура на выходе не соответствует желаемой (хочу 50, на выходе 30). Аквасенсор проток видит, теплообменник первичный и вторичный чистые, не пробитые, трехходовой - смазан, байпас внорме, контура прижимаются нормально. Не могу решить проблему.
    Странное дело, но проблема решается в том случае, когда меняется трехходовой, может просто совпадение?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Остудите СО. Включите ГВС. Если подача начнет греться, меняйте смазанный трехходовой на новый не задумываясь.
  10. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Вручную прижимаю контур отопления и полностью вкручиваю байпас -эффекта нет.
  11. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Не могу понять что вылетает в этом трехходовом? (седло целое, сальник не течет, двигатель нормальный)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Висман еще несколько лет назад признал, что двигатель слабоват и выпустил мощнее. Пока новый - все нормально, со временем перестает работать. 3хходовой новый внешне от старого не отличается. На новом на коробке зеленый кругляшок наклеен, если не запамятовал...
  13. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Новый от старого отличается лишь шаговым двигателем. Причем здесь мощнее или нет? Я вручную зажимаю один из контуров и эффекта нет, контур отопления в это время не греется. Горелка на Макс мощности работает пару секунд и потом снижает пламя. Может дело в нтс?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы подискутировать пришли? Я Вас спросил:
    Вы пропускаете мимо ушей. Какой смысл в беседе?
    Тогда почему
  15. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Смотреть за подачей где: на выходе из котла или в самом котле между 1ми 2м теплообменником?
