Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Tserv
    Tserv
    Tserv
    Гость
    Ошибка F 28
    Ошибка в линии подачи газа, например:
    - неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа
    - воздух в газе
    - слишком низкое давление истечения газа
    - сработал пожарный кран
    Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или
    оператор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига
    (запальный трансформатор, запальный кабель, запальный штекер),
    прерывание ионизационного тока (кабель, электрод), неправильная
    настройка газовой арматуры, неправильное заземление прибора,
    неисправна электроника
    Скорее всего у вас неисправность связана с запальным кабелем, электродом, штекером, т.к. мастера, подергав за провода, устранили неисправность. Сами проверьте чистоту запального электрода, плотность прилегания штекера к этому электроду.
  2. boris_60
    boris_60
    boris_60
    Гость
    Котел отлично работал 2 года. Теперь в режиме ГВС, при достижении заданной температуры, в первичном теплообменнике появился сильный пугающий шум, который прекращается при повороте ручки ГВС на снижение температуры. Промывка обеих теплообменников результатов не дала. В режиме отопления замечаний к работе котла нет.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    boris_60
    Возможные причины
    1. неправильно настроен газовый блок.
    2. Производительность насоса уменьшилась из-за потери ёмкости конденсатора или других причин.
    3. Вторичный теплообменник полностью не отмыли.
    ЗЫ. больше склоняюсь к 3 варианту.
  4. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Плюс к этому: а мыли только теплообменники? Трубки тоже мыть надо, в них, в основном накипь и остается.
  5. Alexei19
    Alexei19
    Alexei19
    Гость
    Помогите. Заполняю систему 1,2 бар. Нагреваю котел до 70 град., давление увеличивается до 2,8 бар. Что делать? (Котел vaillont turbotec pro) Заранее спасибо.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверить давление в расширительном баке (сзади котла)... Сверху, сзади, ниже выхлопной трубы есть круглый расширительный бак... Нипель на длинной тонкой пипке с колпачком... Открутите колпачёк, поставте давление воды не меньше 1 бар, и накжмите на клапан нипеля тонкой отвёрткой.
    Если:
    1. Брызнет вода,-однозначно, менять расш. бак на новый;
    2. Чуть пошипит, или никаких звуков, но вода не выходит, то надежда есть!
    Нужно обыкновенным автомобильным насосом с манометром, при спущенной и открытой системе накачать в бак воздух с давлением 1 атм (как неоднократно описывалось на этом форуме)...
    Потрудитесь... поищите... воздастся!
    Заработало - хорошо! Но ведь до этого..., какое-то время не работало...
    А причину Вы не выяснили...
    Нерешённая проблемма с такой же лёгкостью возвращаеся., притом, в самое неподходящее время (года) - это не говорил Вам Ваш производственный учитель?!...)
    Лучше пусть голова, слегка, поболит сейчас (для решения, что ж это было), чем, в морозы, каждый его глюк. :(
  7. МПС
    МПС
    МПС
    Гость
    Котел Turbo TEC plus VUW 36. Выдает ошибку F37 и переходит в режим сбоя.
    Сброс не помогает, котел работал только на отопление. Подскажите что делать.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы уверены, что F37... В перечне ошибок только F27. есть F36... после F49.
    С Новым Годом Вас!!
    Уточняю маркировку.
    Ваш котёл, по шилдику Vaillant turboTEC plus VUW INT 362/3-5...?
  9. МПС
    МПС
    МПС
    Гость
    В том то и дело, что эта ошибка на экране, а в инструкции по эксплуатации её описания нет. Котел по шильдику WUV INT-362.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Давайте пойдём методом исключения.
    F36 - отпадает... у Вас турбо.
    F.49 Распознавание пониженного
    напряжения на шине eBus
    Короткое замыкание в шине eBus,
    перегрузка eBus или
    на шине eBus 2 источника
    напряжения с разной полярностью
    Для начала просто переверните вилку эл. питания на 180 градусов... Или поставьте стабилизатор напряжения...
  11. МПС
    МПС
    МПС
    Гость
    откачки воздуха из камеры сгорания на улицу.
    Разобрал, как говорится, дунул , плюнул - собрал и " о чудо" - вентилятор заработал и котел запустился, теперь работает... Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему.
  12. Troy
    Troy
    Troy
    Гость
    Пожалуйста подскажите! По какой причине в настенном котле (Vaillant) может постоянно падать давление воды (после доведения до 1бар падает до 0 через несколько минут). протечек водебы нет.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для начала смотрим расширительный бак.
  14. Troy
    Troy
    Troy
    Гость
    А что там нужно посмотреть?
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
