Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :super:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. надо точно узнать, что при работе на ГВС в отопление не подается разогретый теплоноситель.
  3. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Р-ка Беларусь, г. Могилев
    Сегодня приехал на котел, наблюдал следующее:
    Ставим 42 гр. ГВС, d36=6, d40=55, d41=32 котел работает норм. Открываем кран больше, d36=12, d40=55, d41=32, через 1 мин падает пламя и d40=36 соответственно. Подача СО не греется!
    Меняем трехходовой на новый, ситуация следующая: после 1 минуты работы работа котла идентичная, только плюс к этому он выходит на состояние s53- 2,5 мин блокировки из-за большой разницы подачи и обратки -чудеса.
    Меняю насос - ничего
    Снимаю вторичный теплообменник, ввиду отсутствия соляной кислоты лью уксус, через 5 минут происходит реакция, через 20 минут большим напором вымываю хлопья окалины с контура нагрева. Ставлю обратно- все работает. Теплосьем увеличился.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Аккуратнее. Так как вы вымыли только часть хлопьев, другая часть в течение нескольких месяцев отвалится и может наглухо забить один из патрубков ГВС. У меня такое было. До меня мастер тоже в уксусе кипятил вторичный ТО. Решил я проблемы прокипятив ТО еще раз, вытрусив еще кучу хлопьев)
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Однозначно - мыть надо мотором! Иначе, любое снижение теплосъёма, в схеме сдвумя датчиками -
    даст снижение мощности! :hello:
  6. ush1668
    ush1668
    ush1668
    Новороссийск
    Приветствую всех! Загорается красная лампочка (ошибка F-28 фитиль не загорелся трижды) Постоянно учащается, уже в сутки приходится делать дважды сброс сбоя. Подскажите можно, что то сделать самому? Чтоб устранить этот учащающийся сбой? В чем причина?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @ush1668, добрый день!
    F. 28 связана с двумя крупными системами - газовая часть и электроника. Нужно привести котел в порядок (провести ТО) и провести диагностику. Делать это рекомендую доверить специалисту СЦ.
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Только вызвать спеца - ошибка геморройная и часто выскакивает на этих котлах.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну не особо геморройная, и при своевременном ТО не такая уж и частая.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить специалиста.
  11. михась12
    михась12
    михась12
    Vaillant VU/VUW INT 240/2-3 горит индикатор сбой. Отсоединил все провода датчиков. Проверил изоляцию, при нажатие на кнопку перезагрузки котел не перезагружается, "прозвонил" клеммы кнопки перезагрузки, тестер выдает сигнал (как будто кнопка постоянна замкнута?).
    Возможно ли перезагрузить котел что нибудь замкнув?
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Подскажите, где искать... Ситуация такая. Котел TurboMAX Pro 242/2-3 Запускаю котел, спустя 10сек. начинает мигать индикатор "недостаточно воды в системе". Причем мигает не всегда. Может работать долго 1-2мин. Но как правило при ГВС. При первом вкл. горелки всё хорохо, но при повторном начинает мигать.
    Давление 1,2-1,7. Насос работает без шумов. Котел в работе 5-7лет.
    P. S. дату изготовл. не знаю. Но газ. клапан. 845sigma.
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    В датчике давления! Да и манометр проверить не мешало бы! А там и РБ просится...вобщем возраст без ТО говорит сам за себя! :hello:
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    У нас с котлом (как на фото в 1-м посте) аналогичная проблема была год назад, заниматься им было, честно говоря, недосуг, потом вдруг он сам начал работать нормально, а позавчера совсем перестал греть воду - при открытии крана с горячей водой котел не реагирует... Котлу почти 10 лет - есть смысл ремонтировать или стоимость ремонта выйдет близко к стоимости нового котла?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Есть, вызовите толкового спеца, пусть ТО сделает.
