Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Котел все время работал как часики, без ТО и какого бы то ни было обслуживания, даже не знаю, где спецов искать, котел мы сами монтировали).
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  3. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Вчера после грозы перестал работать котел Вайлент 36 настенный, причем это случилось после того как между газовой плитой и вытяжкой проскочила искра. Автомат на щитке вырубило. После грозы включил автомат, на который были заведены котел и насосная станция, стабилизатор заработал, насос включился, а котел-нет.Проверил предохранитель на котле - оказался пробитым, сегодня заменил Пр-2А,по-прежнему котел молчит. Сервисный центр в Москве тоже молчит. Ребята, помогите разобраться в причине и в поиске неисправности. Спасибо.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @КапРаз, плату на стол...и-говорят -с питания начинать надо :hello:
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель укажите правильно, то что Вы написали, нечто несусветное:)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Сейчас остальные подумают, что сервис на Вайлант в Москве, один- единственный. :)]
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    VU INT 362 / 3-5 или VUW INT 362 / 3-5.:) Легче стало? :hello:
  8. Kornilov35
    Kornilov35
    Kornilov35
    Украина,ровно
    Всех приветствую!
    Появилась такая проблема-раньше регулировка температуры ГВС происходила в диапазоне 35-60 град (где то так)
    Сейчас при установке регулятора на минимум температура 58-60 градусов (так показывает индикатор) На максимуме доходит до 78 град. Недавно заменили теплообменник первичный (я так понимаю на отопление). Возможно просто так совпало, не обатил сразу внимания...
    Это есть несправность или просто нужно что то отрегулировать?
    Сама регулировка происходит но в более высоком диапазоне. Да и мыть посуду при 60 градусах не совсем комфортно.
    заранее благодарен за ответ
  9. Kornilov35
    Kornilov35
    Kornilov35
    Украина,ровно
    Марка котла VCW 254-2
  10. Kornilov35
    Kornilov35
    Kornilov35
    Украина,ровно
    Начинаю подозревать что неиправность моя довольно уникальна...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Котел Vaillant atmoTEC pro. Летом иногда если долго пользоваться горячей водой самопроизвольно включает отопление и греет батареи. В чем может быть причина? Летний режим активен.
    Что нужно проверить и как предотвратить такие "заскоки"?
    и еще одна проблема - если на улице жара, а в доме работают кондиционеры, он перестает зажигаться. Помогает установка вентилятора под котел для увеличения тяги - но это же не "кошерно"... Как можно это "починить"?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Валенку нужно ТО !
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Исчерпывающе. Полгода назад приходит мастер, чета-там поделал (наверное, ТО:faq:), сказал что "так бывает" у моделей без принудительного отвода газов.
    "так бывает" для меня, честно говоря, ответ неудовлетворительный. Наверняка можно что-то сделать, чтобы исправить ситуацию. Или с котлом, или с вытяжкой, или еще с чем-нибудь.
    Котел выдает какие-то коды во время самопроизвольного включения отопительного контура, но какие - я не видел. А памяти ошибок, как я понимаю, у него нет.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Котел во Владикавказе. Есть дельный мастер там?
    Я нашел 2 уровня диагностики, второй по паролю. В 1-м вроде истории ошибок нет...
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Там ни кого не знаю :(, в коды не лезь, i и - вместе-ошибки, котелок надо смотреть на месте, а потом решать ...
