Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А вот есть!
  2. e019ea
    e019ea
    e019ea
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой. У меня газовый котёл Вайланд wav 282/3-5. Ну и вот, при приготовлении горячей воды, в котле слышится движение воздуха. Иногда даже слышно как срабатывает спусник на насосе. Что может быть?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @e019ea, Какое давление в системе?
  4. e019ea
    e019ea
    e019ea
    Здравствуйте! Давление в системе 1.5 отмосферы.
  5. am1r4ik
    am1r4ik
    am1r4ik
    Volgograd, Russia
    Здравствуйте! Подскажите в чем может быть дело... вайлант атом тек про, когда работает (греет воду) тухнет и снова разжигается и так подряд всегда, ошибку не выдает, вода горячая не прерывно но раньше не было такого, он не тух и не разжигался заново каждую секунду. меня это настараживает, как быть?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить специалиста.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с диагностики аквасенсора и вторичного теплообменника.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Система отопления подзавоздушена. Часто такое случается если система свежезапущенная.
  9. e019ea
    e019ea
    e019ea
    Так и что делать?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Стравливать воздух через автоматические воздухоотводчики в котле и в системе отопления (если их там установили). Если на радиаторах есть краны Маевского, то можно и через них, эффективнее всего будет, если примерно на полчасика выключите котел, и когда теплоноситель в системе отопления "устаканится", начинайте стравливать из радиаторов воздух. В завершении операции перед запуском котла подпитайте систему отопления до рабочего уровня давления.
  11. e019ea
    e019ea
    e019ea
  12. mikeus
    mikeus
    mikeus
    Котел vailant TurboMAX c зелеными ручками котлу 6 лет :) появилась следующая проблема система отопления не прогревается, температура на котле растет до положенного и он выключается, гвс в норме, шумов скрипов нет,
    это насос как то сдох, но он вроде работает?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так и смотрите первым делом фильтр в СО
  14. Йошкар74
    Йошкар74
    Йошкар74
    Добрый День! Клапан, чтобы не потерялся, еще пригодится, попробовать выточить шайбу по размерам из фторопласстовой балванки .
  15. Йошкар74
    Йошкар74
    Йошкар74
    После промывки контура отопления (много при сливе в унитаз было всякого шлака и ржавой воды в том числе, про промывку контура отопления специалисты и не слова) тоже зашумел, вода свежая, кислорода много может быть, не знаю, только с расширительного бачка воздух стравливаю до плевков, надеюсь правильно. Растерялся. Спросить не знаю кого, специалисты в сервисе говорят - плати и не мало, мы тебе сделаем, но жить нам с котлом, и тепло нужно и вода горячая.
