Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну-ну пошукай, попритирай потом расскажешь, и желательно на котелке заказчика, который сорокет стоит. :). Совет бесплатный, на будущее - сначала сам попробуй, а потом учи, или советы давай ! ! !
  2. astiN57
    astiN57
    astiN57
    Вчера помер котел. Выясняя параметры смерти, нашел сгоревший предохранитель. Ппосле его замены, он опять горит при включении котла. Более тщательный осмотр выявил рванувший кондер. Решив что причина в нем, просто откусил ножку. Но не тут то было. Предохранитель сдох в очередной раз.
    Поиски привели к трансу поджига. Если я правильно понял. U701
    Первичная обмотка звонится на коротко. Вторичная 879 Ом. После его выпаивания с платы, предохранитель перестал гореть.
    Помогите индефицировать данный транс или подскажите где данное чудо можно купить!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А ты уверен что этот элемент V16 = именно "кондёр"? Лично я сильно сомневаюсь что это "кондёр", извините...Картинку посмотри и укажи место своего обитания, уважаемый "кондёр"...:mad:
    Полагаю что трансформатор розжига не виноват ни разу...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @astiN57, оставьте блок в покое с Вашими познаниями в электронике, или отдайте специалисту
  5. Vaill usr
    Vaill usr
    Vaill usr
    Доброго времени суток! Подскажите!
    Котел Vaillant atmo tec pro vuw int 240 /3-3 работает с 2009 года, проблем не было, ТО не проходил.
    Этим летом начал появляться треск при ГВС (отопление выкл)(как кипение воды в грязном с накипью чайнике) и звук как будто пузырьки воздуха, и начал усиливаться.
    Промыли систему проточной водой (не котёл), в котле промыли 1й теплообменник (практически 100% чистый без налёта). Запустили отопление и гвс звуки пропали.
    Но при включении ГВС с остывшим (выкл) отоплением треск опять появился. При нагретом (вкл) отоплении звук оять исчезает...
    ГВС идёт с хорошим напором и нагревом (как и было). На подаче ГВС и обратке отопления стоят мех фильтры.
    Программу "Р0" обезвоздуш делали раз 10. после первого раза (до вкл нагрева) не было слышно с клапана выхода воздуха.
    Вопрос: 1. что это может быть?
    2. и если это 2чный теплообменник. то как можно его промыть? просто открутить промыть и поставить?
    спсибо.
  6. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Варистор на замену. Видно Ваша плата попала под нехилый бросок напряжения, возможно молнию. Но лечить плату отдайте специалисту, там необходимо протестировать элементы блока питания.
  7. Йошкар74
    Йошкар74
    Йошкар74
    Конечно, мысля опосля. Получилось, каждый со своим котлом проблемы решает. Советы давать, надо быть уверенным в решении проблемы. Варианты все равно есть. С моим котлом - промыл систему (с каждой батареи - в унитаз - окись алюминия и ржавчина с одной батареи), у привода полный ход. Надеюсь, промывка помогла. Вот только во втором теплообменике бурбатить начало (подсказали на форуме кислорода много - выгониться), предполагаю, вода свежая.
  8. Vaill usr
    Vaill usr
    Vaill usr
    Знатоки! Не оставляйте в беде! Зима скоро!
    спсибо.
  9. сергей cud
    сергей cud
    сергей cud
    Все привет подскажите причину с котлом вайлант. плохо греет отопление и горячую воду. когда включаешь горячую воду течёт она не долго, а отопление греет. и последние радиаторы холодные. помогите! vaillant atmomax pro vuw int 240/2-3
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Стоит проверить 2чный теплообменник. Благо, на модели TEC он снимается легко, но если прокладки подусели, возможно потребуются новые, чтобы не подтекало.
    ПРомывать как угодно. Кто-то в уксусной кислоте кипятит, кто-то ортофосфорную заливает. Главный момент, нужно тщательно вымыть весь налет (хлоптя), а нето когда поставте обратно, эти хлопья отвалятся и забьют проход.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мало данных. Горячая вода течет, а потом перестает совсем? А проток холодной воды нормальный?
    Радиаторы последние не греет - слабая циркуляция, проверьте краны на системе отопления, грязевики насосы внешние. Либо внутренний насос котла устал.
    Шум кипения из котла слышен?
  12. Stint
    Stint
    Stint
    А расположение и конструкция входа выхода и лопасти крыльчатки? Насос то центробежный!
  13. сергей cud
    сергей cud
    сергей cud
    Когда открываешь кран горячей воды то вода тёплая течёт,и параллельно греются батареи даже когда отопление отключено. Проток воды нормальный, а шум кипения слышен из котла, краны все открыты. Сейчас отопление включено на половину, батареи тёплые только в половине квартиры, а котёл включается часто но не надолго и не с первой попытки) И что делать с УСТАВШИМ насосом?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вызывать сервис, валенок уже просит !
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вот и новые данные всплыли. Раз в режиме ГВС батареи греются - значит трехходовой неисправен уже. Насос может быть не при чем.
    Если кипит - это уже от времени, от старости, зарос накипью. Можно понизить мощность- кипеть не будет, но горячей воды будет давать меньше.
    Лучше мастера позвать, пускай смотрит трехходовой и настроивает газовый клапан.
