Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Подскажите пожалуйста: котёл Vaillant turbo tec pro 24квт. при откррытии ГВС включается отопление, то-есть моргает зелёная лампочка, что идёт разбор гор. воды и горит жёлтая,что работает отопление-отопление выключено, что может быть? котлу 1.5 месяца.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Новохудоносов, так это нормальный режим работы при работе гвс.
    Жёлтая светится - отопление.
    Желтая светится, зелёная моргает -гвс
  3. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    дык отопление, то не работает, то-есть оно выключено-регулятор влево до упора и при разборе ГВС на электронном дисплее давление поднимается прим. на одну десятку, а на манометре наоборот падает х. з. что может быть? при закрытии крана давление возвращается на место...
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Новохудоносов, по давлению не подскажу. Но учитывая одну десятую, это может быть давление от насоса. Тем более оно не падает, как вы утверждаете. При разборе гвс отопление и не должно работать (если при этом отопление включено, то автоматика всё равно его выключит, когда разбор гвс прекратится включит, но с небольшой задержкой), а индикаторы светятся как я указал. При работе отопления светится только жёлтая лампочка. При работе гвс, жёлтая светится, а зелёная моргает (и не важно при этом в каком положение регулятор на отопление) Включено при этом отопление или нет не важно. Лампочка жёлтая всё равно будет светится.
  5. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Спасибо огромное, что откликнулись, а кто-нибудь может подсказать про давление? почему оно падает?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сильно падает?
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @ВэллИ,
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Maksimus. 81, Я не реагирую на проблемы пользователей, пока давление не будет падать до 0. или начнет срабатывать предохранительный клапан. Чего и Вам желаю. :):no:
  9. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Пока будешь ждать когда оно (давление) будет падать до 0. или начнет срабатывать предохранительный клапан я думаю будет уже поздно.
  10. Домовитый55
    Домовитый55
    Домовитый55
    Помогите кто знает. Котел vaillant torbo настенный 24 квт, набирает 60 в режиме отопления и отключается, опускается до 30 и снова включается. Подключен к комнатному термостату, на котле выставлен максимум. Вызывал мастеров не помогло, думали датчик после теплообменника косячит, меняли-ничего,потом мастер заизолировал этот датчик, стал набирать, только я боюсь что это самодеятельность и может привести к поломке. Такая проблемма.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    На котле 75 градусов выставлено?
    Пускай мастер попробует без комнатного термостата запустить котел.
    Ошибки никакие не показывает котел?
  12. Домовитый55
    Домовитый55
    Домовитый55
    Спасибо что отозвались. Пробовал поставить перемычку на контакты рез тот же. Местные представители говорят попробуй поменять теплообменник, но без гарантий, а это почти пол котла на попробуй.
  13. Домовитый55
    Домовитый55
    Домовитый55
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Верно, поэтому такие вещи как ТО котла, умные люди раз в год проводят. :hello:
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @ВэллИ, я думаю у @Новохудоносов, всё нормально. У меня тоже стрелочка дёргается при гвс и у соседей. Просто он ещё не разобрался в нюансах. Да и не все хотят разбираться.
    А про ТО это вы правильно говорите. Да вот не всем оно доступно. У нас вот (Тульская обл. пос. Заокский) нет нормальных сервисников. Хотел отрегулировать газ. клапан, так на меня как на ненормального смотрят. Такое ощущение, что про U трубку никто и не знает.
    Может посоветуете кого в наших краях, если знаете. Из Москвы очень дорого просят за приезд.
