Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Maksimus. 81, я понял Вас. Проблема с толковыми ребятами в регионах, не нова. Они есть, но их похоже, очень мало. :( Но в Туле неужели нет у Вайланта представительства?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @ВэллИ, мы находимся как раз между Тулой и Москвой, расстояние почти одинаковое. Представительство то есть, но или ехать не хотят или "ломят" за дорогу. Был у нас один спец, и знает и умеет, но открыл свой магазин... и всё. Если и допросишься, то может быть соизволит... Ко мне едет полтора года уже. За это время я уже стал не много разбираться в своём котле.
    Кстати, не подскажите, где эту U трубку можно в Москве купить?
  3. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    На субботу вызвал сервисника, послушаю чё скажет, он вообще по тел. когда разговарил с ним предположил, что это трёхходовой,потом отпишусь.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тереби систему отопления и программные параметры, Домовитый и нигде не обитающий ты наш...
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Не, искать не надо. Сам найду. Просто спросил, мало ли у вас есть контакты в нашем районе.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :( Нет, к сожалению.
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    С накипью разобрались еще зимой. Вспомнил, что когда платка травится в хлорном железе осадок подозрительно знаком, дальше прикинул, что теплообменник из цвет мета, вода не очищена! Соли железа оседают на стенках при температуре от 60 градусов и накипь от этого. Добавили в систему кальцинированную соду и вот, накипь есть, но образуется меньше и не липнет так крепко, а сгоняется в места соединения теплообменников с трубопроводами, откуда легко убирается по мере необходимости. А необходимость возникает при срабатывании датчика по перегреву, ошибка Е06, ей предшествуют щелчки и грохот, место засора легко определяется прощупываением пальцем! Где горячее, там и засор. Котлы термона 90.
  9. fantik
    fantik
    fantik
    Ростов
    Ни с того ни с сего, скорее всего так начинается история всех поломок), котел Vaillant 240/3-3 начал издавать щелчки (розжиг). Когда котел греет воду, либо систему отопления, щелчки прекращаются, а все остальное время он издает щелчки с периодичностью примерно 2 щелчка в сек. Сняв крышку котла я увидел что щелкает розжиг котла и между контактами розжига проскакивает искра. Ошибок ни каких не показывается.
  10. fantik
    fantik
    fantik
    Ростов
  11. leila91
    leila91
    leila91
    Котел Turbomax pro vuw int 242/2-3 r2
    1. Хочу почистить авторазвоздушиватель в котле. Это реально сделать или он там неразборной. Подскажите плз как.
    2. Можно ли и если можно то как стравить воздух через центральный винт на насосе (если не получится решить вопрос с авторазвоздушиванием)
  12. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. Настенный котёл Vaillant Atmo Tec Pro начал временами сильно шуметь. Шум - нечто среднее между жужжанием и скрежетом, чуть ли не с вибрацией. В основном шумит, когда работает горелка на отопление. Если в это время открыть горячую воду в кране - шум сразу прекращается. И перестали прогреваться две последние батареи из пяти, хотя раньше грелось всё. Но котёл никаких ошибок не показывает. О чём говорят подобные симптомы? Заранее благодарю.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Volk Larsen, найдите фильтр-грязевик на системе отопления и почистите.
  14. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Я, честно говоря, грешил на циркуляционный насос... Не угадал?
  15. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Друзья, нужен совет специалиста.
    Котел Вайлант, настенник, atmomax plus, 20 КВт. Периодически выдает ошибку F22.
    Ситуация длится уже 3 (три) года. За это долгое время данная ошибка стала причиной
    существенного улучшения и модернизации СО в моем доме) Однако ошибка не исчезла.
    Но по порядку.
    Пусконаладка котла была произведена специалистом, с фирмой которого
    я заключил договор на ТО. При запуске заклинил насос - дело в том, что пару лет
    котел просто стоял дома, ждал, пока проведу газ. Но отвинтили в насосе винт, стронули вал отверткой - и все. Упоминаю об этом, потому что, возможно, это важно.
    Итак. Где-то через неделю после пуска выскочила эта самая F22. Нажал на сброс - котел перезапустился и заработал. Без проблем где-то еще неделю. Потом опять ошибка. Звоню сервисмену. Вердикт - в системе воздух, система новая, так бывает, скоро пройдет и т. д.
    Не прошло. Весной, когда сервисмен приехал на плановое ТО, схватил его за жабры, предложил объяснить, в чем проблема. Опять начал вещать про воздух в системе. За полгода, говорит, воздух не вышел еще. Кстати, дом100 м2, радиаторы алюминиевые. Воды там не очень много. К тому же я, наслушавшись про воздух в системе, понаставил в разных местах воздухоотводчиков, которые гордо и продемонстрировал сервисмену. Итог: про воздух он рассказывать перестал, но никаких других версий выдвинуть не смог. На этом мое сотрудничество с фирмой закончилось. Дальше пошли самостоятельные изыскания.
    Итог изысканий и проработка возможных версий:
    Возможно, проблема в том, что на газовой трубе есть напряжение - поставил на трубу диэлектрическую вставку. Ошибка все-равно выскакивает.
    Бывает, что эта проблема возникает из-за заземления. Отключал заземление. Не помогло.
    Возможно, нет воздуха в расширительном баке. Есть воздух. Лично накачал. Полторы атмосферы. И второй бак в систему поставил, на всякий случай.
    За все это время ни разу не смог "поймать" момент, когда возникает эта ошибка. Происходит это всегда на запуске нагрева СО, но происходит бессистемно. Полтора месяца, к примеру, не было, а позавчера - аж три раза за два часа. После сброса ошибки котел запускается без проблем. Т. е., если бы клинил насос - он бы со второго раза так просто бы не запускался.
    Да, еще - котел подсоединен к сети через беcперебойник Ippon Smart Winner (тот, который с чистой синусоидой)
    В общем, устал уже с этим бороться. Очень нужна помощь.
