Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это низкое давление в СО. Кто из нас двоих ошибается?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотрите картинку.
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Спасибо, картинку видел. У меня почти такая же, в мануале к котлу)
    Кстати, это, по-моему, мануал к atmotec-у, у atmomax-ов описание лаконичнее)
    По указанным здесь причинам могу сказать, что это точно:
    - не из-за недостатка воды.
    - не из-за слабой циркуляции.
    По остальным причинам - не знаю, возможно. Как можно проверить? Есть какие-то симптомы, по которым можно определить, что это плата\датчик\кабель?
    Ну и вопрос: почему тогда ошибка выскакивает не системно, а как-то " по воле ветра"?
    К примеру, если кабель неисправен - он что, раз в месяц только неисправен?
    А главное ведь, что перезапускается без проблем. То есть неисправность лечится кнопкой сброс?
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Не думаю, что кто-то из нас ошибается. Я забыл указать, что давление в СО у меня нормальное, и даже больше (2 атмосферы). Было бы все так очевидно - я бы три года с бубном вокруг котла не ходил)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Другое дело!
    Вполне возможно, что занижена минимальная мощность.
    А велика ли разница Т обратки и подачи в процессе горения?
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Не замерял. Но ошибка выскакивает только при запуске нагрева СО. Котел работает так: нагревает, скажем, воду до 45 градусов, потом отключает нагрев, ждет, пока температура упадет до где-то 38-37 - и снова нагревает. И вот когда запускается на очередной цикл - там и может ждать F22.
    Система у меня двухтрубная, на полипропилене. Примерно 80 секций алюминиевых радиаторов на дом. Никаких претензий к системе нет - греет отлично, все радиаторы теплые. Не думаю, что дело в неправильном монтаже СО
  7. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Благодарю за совет. Но вся эта система досталась мне уже готовой... Короче, грязевика на системе отопления не нашёл. Конец? Что делать-то, а? И всё-таки, откуда скрежет такой - как это с грязевиком связано?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит надо добавить мин. мощность.
  9. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А можно поподробнее, пожалуйста?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что Вас интересует подробнее?
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Как увеличить мощность? И вообще, мощность чего? Горелки? Увеличивается она кнопками (через меню) или винтом на газовом блоке? Котел у меня, к слову, в два раза больше по мощности, чем нужен для дома в 100м2.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызвать сервис. Тем более, что у Вас есть с ними договор. Дайте им ссылку на эту тему - пусть перед приходом прочтут.
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Договора уже нет - продлевать не стал, так как за год они не смогли найти причину ошибки. На мой скромный взгляд, это означает, что люди некомпетентны. А вызывать частным порядком (за деньги) -тоже лотерея. Ну приедет некий сервисмен (прочитав тему), ну увеличит мощность. А ошибка останется. Мне так и оплачивать проверку гипотез?
    А ведь, прочитав тему, дядя из сервиса может решить, что нужно поменять насос. Или плату.
    Я уже говорил, что ошибка может выскочить раз в месяц. То есть - чисто теоретически - приедет какой-нибудь "мастер", поменяет насос. Скажет, что проблема решена. И, мягко говоря, будет неправ. Но выяснится это много позже. Вызову еще одного, он предложит поменять плату. И т. д.
    Вы не подумайте, что я всего лишь пытаюсь сэкономить деньги и сделать все своими руками. Я готов оплатить работу специалиста. Но пусть будет результат. Гарантированный результат.
    В общем - если считаете, что не нужно рассказывать, как увеличивать мощность и т. п. - посоветуйте специалиста, который сможет разобраться в проблеме. Живу недалеко от Москвы, возле Одинцово.
  14. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Может быть забита система отопления, от этого недостаточная циркуляция и следствие закипание в теплообменнике, отсюда и шум!
    Жужжать может еще и вентилятор! Надо снять его, вычистить и посмотреть не просели резиночки, на первое время можно их местами поменять, если поможет, то готовиться к замене вентилятора
  15. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    На закипание не похоже. Звук явно механический. Больше всего низкотоновое громкое жужжание напоминает. А что это за вентилятор? Похоже, у меня такого нет - котёл с открытой горелкой.
