Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Доброго времени суток... Прочёл Ваш пост - опознал свою проблему, один в один. Котёл Vaillant Atmotec. Тоже шум, тоже прекращается, если горячую воду включить. Только ещё и батареи теперь не полностью прогреваются. Если Вас не затруднит - поделитесь, в чём проблема была? Как решили?
  2. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Извините, не уточнил =) Думал закрытая камера!
  3. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Может привод трехходового жужжит? Если не закипание!
  4. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    у меня такая же проблема, по сути для нормальной работы дымохода не хватает свежего воздуха, то есть когда открыто окно проблемы не возникает. Я решил эту проблему кардинально! через стенку с улицы подал металлопластиком свежий воздух прямо к котлу, проблема ушла даже при закрытых окнах, и потока холодного воздуха нет, как было при приоткрытом окне! Для полного счастья я боковой датчик отвел еще дальше в сторону
  5. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    Подскажите, появилась ошибка F 76 на котле vaillant turbo tec pro. Как то самому можно это устранить? И как найти этот плавкий предохранитель первичного теплообменника. Спасибо
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Насос, случаем, не Willo? Не тарахтит во время работы? :faq:
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Насос именно что Wilo. Не тарахтит, но работает все же шумновато.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Первым долгом проверьте - откручен (на 2-3 оборота) колпачёк на вантузе (автоматический воздухоотводчик), справо на насосе выступ с колпачком. Если закручен, то открутите, включите на СО, и подождите пол часа. Стуки и шипенье с котла будут означать, что с системы выходит воздух, не забудьте добавить давление СО. :hello:
  9. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Воздухоотводчик на насосе в порядке - по понятным причинам, он был первым на подозрении. В котле ничего не шипит, не стучит. Помимо этого, в системе еще несколько воздухоотводчиков, один на обратке непосредственно перед котлом, на верхнем отводе тройника, что стоит на повороте к котлу - т. е. там, по идее, возможный воздух должен отводиться на 100%.
    Кроме того, всякий раз после F22 закрываю подачу и стравливаю пару-тройку литров с котла, чтобы воздух, если он там был, вышел.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Напрасно! Воздух стремится вверх. Насос может незначительную часть согнать вниз и стравить. Работают ли верхние вантузы? У Вас проблемы с циркуляцией. Явно. Цепочка - насос - система.
    :hello:
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А при чем тут насос? У меня на подаче, сразу после котла стоит вентиль (специально впаял). Я закрываю подачу, открываю этот вентиль - вода под давлением сливается. Так как подача закрыта, вода идет с обратки через котел, вымывая по пути гипотетический воздух.
    Ну а воздухоотводчики работают, ставил новые. Как это проверить - не знаю, но вряд ли они все сломались.
    Как определить проблемы с циркуляцией? У меня подача и обратка - 32 полипропилен. Отводы к радиаторам 20. Все радиаторы греются равномерно. В доме тепло.
    Ну и опять же: проблемы с циркуляцией, если они есть, вещь постоянная, а в моем случае ошибка выскакивает редко и совершенно бессистемно. Лично мне кажется, что, может быть, подклинивает насос, в каком-то определенном положении. Иногда при остановке попадает в это положение и запуститься не может. Но и тут непонятно: почему тогда без всяких проблем запускается после сброса ошибки?
    Вот эти два факта: 1 - ошибка выскакивает редко и бессистемно, 2 - после сброса запускается без проблем, заставляют меня думать, что это какой-то "глюк" датчиков, отвечающих за эту ошибку. поэтому и боролся с возможными наводками на корпус - отключал заземление и ставил диэлектрическую вставку на газовую трубу. Но ошибка осталась.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Никита! Отнюдь! Мой первый секс с Вайлатом я запомнил хорошо. У него датчики Т на подаче и обратке. И он сравнивает их температуры. Если пламя горит, а разница не велика, то на старых моделях он это воспринимал как отсутствие розжига, а тут как сухое горение, как я понимаю. В любом случае надо проверить настройку газового клапана, т. к. у нас народная традиция - считать, что на заводе все настроено.
  13. vknyaz
    vknyaz
    vknyaz
    Проверить гудит ли вентилятор несложно.
    С платы контроллера разъем вентилятора кратковременно отсоедение и сразу будет поятно - он или нет. Пока электронника котла сообразит, что нет тяги, вы все услышите.
    А с моими шумами пока непонятно.
  14. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А вот как раз газовый клапан товарищ из сервиса настраивал. При помощи манометра с трубкой. Единственное: делал он это летом, а зимой, как я понимаю, давление в трубе может проседать. Сколько там должно быть по стандарту?
    Вообще-то, версия перспективная.) Вписывается в параметры проблемы. Давление может проседать эпизодически - эпизодически и выскакивает ошибка
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все есть в инструкции.
