Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Уважаемый Doobik, Вы тоже не обижайтесь, но с такими вариантами ответов - "обратитесь в сервис" и "все есть в инструкции" - исполнять функции специалиста в теме по неполадкам котлов может и робот. Я понимаю, что Вам, возможно, надоели подобные вопросы, не нравится, что люди ленятся заглянуть в инструкцию или экономят на вызове сервисной службы. Но как-то это не "по-человечески", не кажется Вам?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А по человечески, имея инструкцию, просить других, что бы они за Вас посмотрели и Вам рассказали? При этом у меня этих инструкций, как на интрукциевой фабрике! Всякие разные, да за эти дни я уже забыл какой у Вас котел. Т. е. мне еще найти какой, потом на него инструкцию, потом прочесть и Вам рассказать. Что за ерунда! :mad:
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    То есть рабочее давление магистрального газа для котлов меняется в зависимости от модели? Не знал. Инструкции под рукой нет. Думал, что параметр стандартный.
    Кстати, тут звонил в сервис, посоветовали посмотреть датчик давления в СО. Может быть, он глючит. Сказали, что нужно сравнить давление на манометре с давлением по датчику (высветится на экране). Если есть существенная разница - проблема в датчике. Теперь нужно выяснить, как в меню найти это давление в СО.
  4. Юрий0709
    Юрий0709
    Юрий0709
    Нежин
    Прошу помощи. Стоит котел Vaillant vuw 240/3-3 атмо тек про. В режиме отопления большой перепад температуры между выключением (сейчас выставлено на 45 *С) и включением горелки (включается при достижении температуры теплоносителя 35*С). Из-за чего температура последних радиаторов практически не поднимается.
    П. С. Цыркуляционный насос работает постоянно.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Особого значения не имеет.
    Речь о давлении на горелку.
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    И давление для всех котлов разное?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конечно!
    Не можете найти инструкцию - скачайте в инете. Даже у вайлантов разное!
  8. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    Здравствуйте всем!
    У меня такой же новый котел, в эксплуатации 2 недели. Вчера в 9:00 снимали газ, когда я был на работе, котел весь день простоял с ошибкой, на улице +1 таким образом ничего криминального.
    Вечером в 19:00 проверяю газ, сбрасываю ошибку- котел пускается температура была выставлена 45 на отопление, И ТУТ! котел начинает шуметь, да так что все домашние спрашивают меня) "Что случилось?"
    я додумался убавить температуру на 2-3 градуса- шум уменьшился.
    Где-то через 2 часа поднял Т с 45 до 55 опять тот же шум!
    При первом пуске котла работник Горгаза крутил Т до 60 примерно не шумело ничего.
    Вот думаю само пройдет или вызывать Горгаз?
    Кстати при пуске котла никаких настроек мне не делали, система 7 радиаторов, площадь 96 м. кв.
  9. Joker1990
    Joker1990
    Joker1990
    Хочу поддвердить все вышесказанное, по поводу насоса:
    WILO VASL 15/6-2HE
    для котла:
    VUW INT 240/2-3 R1
    Спасибо вашему форуму, т. к. только на нем нашел верный ответ.
    В общем на котле
    Стоял насос WILO VASL 15/6-2HE.
    В оригинале такой насос предлагала фирма "теплоимпорт" аж за 8000 руб., и то под заказ.
    В итоге подошел следующий насос, как было написано ранее, без переделок.
    WILO Star RS-25/6.
    Цена вопроса: 4200 руб.
    По поводу как определил поломку:
    Потек насос между "Головой" и корпусом. Думал сначала виной всему прокладка, в итоге сняв голову был обнаружен люфт вала, причем довольно сильный.
    Дабы не испытывать судьбу перед холодами, купил насос и переставил голову.
    Течь пропала. Работать стал тише. Отопление также отлично прокачивает даже на второй скорости.
    В общем советую. Не ходите к официалам. Не тратьте время и деньги.
    Надеюсь мое сообщение будет полезным, хотя повторюсь, решение проблемы уже есть в этой теме. Я лишь подтверждаю на собственном опыте.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Котёл гарантийный ! Зови горегазовцев которые пускали. Я так понимаю P1 и Р6 они не включали, и давление на горелки нерегулировали? Самое главное ! Сделай им беременный мозг ! ! !
  11. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    А что такое Р1 и Р6?
    Чтобы регулировать давление надо его чем-то померять? манометр подключить?
    мне только вилку и газ. шланг подкючали и ни чего не меряли)
  12. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Я, к сожалению, в теме не силён, но буду благодарен Вам за любую информацию. Трёхходовой - это что? В чём его функция? И если он не в порядке, как это должно проявиться?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вилку немогли подключить, только шнур ! Зови ребят с нормального сервиса ! Правда это стоит немного денюшек. Кстати, а сколько горегаз за первый пуск срубил ? В этом котелке очень много плюшек, как его настроить под твою СО, это может сделать специалист который знает котёл, и видит твою СО .
  14. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Рядом с насосом! Отвечает за переключение Отопления И ГВС!
  15. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Всем Привет! В чем может быть причина выгорания платы? Уже два случая на разных котлах за неделю! Везде стояли стабилизаторы напряжения Штиль!
