Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. al123
    al123
    al123
    Тула
    А вот такой вопрос:
    котел vaillant turbo tec pro 24 квт, 3 года - штатно отрабатывает цикл на отопление, но при отключении иногда промаргивает зеленая лампочка - типа есть расход воды на ГВС. Утечек нет, но давление на входе ГВС колеблется - бывает и нормальное и ниже среднего. ГВС без рециркуляции/бойлеров и тп.
    Это нормально или трехходовой барахлит - чистить/менять?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3х ходовой не при чем. Смотрите почему давление в водопроводе скачет
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Давление не так чтобы резко скачет, но меняться - меняется. Видимо, от неравномерного разбора, а может на водокачке что - водопровод центральный. Интересует, собственно, причина поведения котла - пушной зверек подкрадывается или перестраховываюсь?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что при изменении давления возникает движение турбинки датчика протока и котел реагирует на это. Нормальное дело. Это можно легко проверить - перекройте водопроводную трубу и посмотрите прекратится ли.
  5. Ruta
    Ruta
    Ruta
    Анапа
    Подскажите пожалуйста! Я два года являюсь "счастливым" обладателем котла Vaillant Туrbo Max Pro, и вторую зиму подряд одна проблема. Котел работает исправно когда на улице не холоднее примерно -5С, а когда наступает настоящий холод, он останавливается. При этом начинает мигать указатель в виде песочных часов (по-моему он называется "розжиг") и дальше уже горелка не зажигается. При повторном выключении-включении котла или при нажатии кнопки снятия ошибки работать начинает, но не всегда. Тогда, по научению специалиста, приходится снимать переднюю крышку котла, снять силиконовую трубочку и слегка в нее подуть, до характерного щелчка. Тогда котел заведется гарантировано. Этот же специалист -работник сервисного центра, объяснил, что это особенность всех турбированных котлов- образуется конденсат и этот дефект никак не лечится. Подскажите так ли это на самом деле? Не хочется через два года эксплуатации менять не самый дешевый котел, но приходить с работы в замороженный дом тоже приятного мало...
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Знакомым сервисник только посоветовал выше температуру на котле держать или хотя-бы повышать периодически.
  7. Ruta
    Ruta
    Ruta
    Анапа
    Температура выставлена на максимум. При этом датчик температуры показывает в диапазоне 30-62, не выше. Хотя в инструкции максимальная температура значится 82, но до этой отметки мой котел никогда не дотягивал. Думаю может качество газа не очень (бензин же разбавляют, может и газ тоже), а возможно всё же котел деффектный.
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    Скорее просто давление в магистрали не ахти, а котел не подстроен под такое давление. По идее, при установке котла должны были настроить, м.б. со временем понизилось - к магистрали еще потребителей наподключали..
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ruta
    Песочные часы это недостаточная цыркуляция через теплообменние.
    Возможные причины.
    1.Засорен фильтр перед котлом по СО.
    2. Малая производительность насоса.
    3.Забит теплообменник.
    4.Плохой проток через СО.
    5. Напряжение между корпусом котла и нулем .
    6 Неисправность в электронной плате.( Встречал именно такую неисправность из-за неисправности электронной платы после "шаманства" над ней,котел исправно работает 2 год )
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    В инструкции написано, что часики - "Команда на открытие внутреннего газового клапана.".
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это в рабочем режиме.А при сбое этот символ означает то что я указал выше.
    При збое подключите к котлу vrDialog и код ошибки будет F22 если плата управления родная.если плата уже менялась,то может быть код ошибки и F23
  12. al123
    al123
    al123
    Тула
    Индикатор газа мигает при недостаточной циркуляции, при том, что есть индикатор насоса? Спорить не буду, конечно - специалисту видней :)
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    jvolfss +
    7. Засорён фильтр газового клапана, или сам клапан;
    8. Окислился электрод контроля пламени, не "цепляет" ионизацию;
    9. Грязная горелка - на ионизационный электрод пламя попадает в недостаточном колличестве, с-но ток ионизации временно ниже допустимого предела... Процессор выдаёт ошибку на "песочные часы".
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Индикатор насоса? Первый раз слышу о нем у этой модели котлов.
    Если нетрудно покажите где он находится или каким знаком обозначается.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Однозначно!... его там нет...
