Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Вот даже как... А в чём опасность?
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ну мало ли. Я же не знаю вашу адекватность или квалификацию. Может вы обожгетесь или вас ударит 220вольт.
  3. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Спасибо за заботу. Со мной это вполне может быть :)
  4. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Допустим, прикоснулся. Допустим, почувствовал вибрацию. Значит, залипает трёхходовой? А как это отражается на работе котла, помимо щума? Могут из-за этого батареи хуже прогреваться?
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я встречал такое всего один раз на Vaillant atmo tec 24. Я просто покрутил рукой немного привод трехходового и шум прошел. Невероятно, но факт.
    Связи шума с прогревом батарей я не заметил, т. к. клиент на это не жаловался. Я думаю, если 3хходойо клапан начнет пропускать, то вы это заметите, особенно летом, когда во время открытого крана ГВС у вас начнут теплпеть первые от котла батареи :)
  6. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    Грязевик проверил- мусора почти не было. После этого включил котел, Т была 33, я выставил 50.
    Котел сначала медленно увеличивает Т градусов до 42, затем Т растет гораздо быстрей появляется шум, но не сильный (а был сильный). Рост Т останавливается на 50, шум постепенно стихает.
    Я думаю шум еще из-за воздуха который попал в систему, когда я проверял грязевик. На подающей трубе отопления ощущалась вибрация. Может ничего криминального?
  7. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Бывает, что зависнет в режиме ГВС, и будет через вторичный теплообменник гонять воду, а в отопление нет =)
  8. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Тоже было, жужжал, снял, завернул его и поставил, пока работает)
  9. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Алексlav, можно фото того, что вы сделали, с разных ракурсов, изнутри и снаружи? Тоже хотелось бы атмосферный котел оставить, но тяги часто не хватает.
  10. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    Хочу не согласится. Прежде чем "дойдет очередь" до этих двух диодов, должно "пол платы выгореть". Думаю, надо обратить внимание на подводку газа, заземления и на всю систему поджига и контроля пламени.
  11. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Заземления нет в квартирах! Скорее всего потенциал по газовой трубе приходит! У нас в районе явление не редкое =)
  12. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    Диэлектричекая муфта вам в помощь!
  13. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Спасибо, знаем! Так клиентов предупреждаем, что надо ставить, не слушают, только после замены плат думают)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Разжигается и греет теплоноситель (воду) совершенно штатно, по комнатному датчику выключается. А вот после окончания выбега через неопределенное время раздается гулкий такой звук, как по пустой железной бочке киянкой БУМ! и всё. Всё в смысле, что звук не повторяется в одном цикле. При следующем нагревании процесс повторяется. Сначала думал, что коты в котельной гремят чем-то, но потом понял, что греметь там нечем, а сегодня и вовсе я из всех на улицу выпер для чистоты эксперимента :) И опять бумкнуло :( Вопрос, что в котле может издавать такие звуки и насколько это опасно.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По описанию похоже на гидроудар при отключении насоса. Явление котлу не нужное. А может и вредное.
