Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, Кожух снять с котла и воотчию рассмотреть этот *бух*.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кроме РБ там нет бочек.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дык, я и не говорил, что в котле есть бочка. Про РБ я знаю. Засада в том, что сам то котел работает себе потихоньку и о наличии проблемы я узнаю только по "БУМ" после выключения. Ну, не случилось так, чтобы я сидел в котельной и прислушивался к работе котла. Нет, конечно, если уважаемое сообщество скажет, что только так и надо, куда деваться, сяду рядом и буду ждать :)
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Поставьте выбег насоса на максимальное время. Чтоб маслал постоянно.
    Параметр d02 на 60 мин поставьте.
    Две правые кнопки нажмите, чтоб вотйи в меню. + - выбор параметра, i - вход\ выход. Чтоб подвердить, надо i подержать. Только больше ничего там не наклацайте!)
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот бы ещё понять причины - раньше такого точно не было, котел второй сезон только начал.
    А что даст увеличение выбега?
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Чтобы работал, не выключаясь. Заодно узнаете, пройдет ли стук. Затем дальше разбираться
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Случайно дождался стука, находясь в котельной - впечатление такое, как-будто корпус от изменения температуры деформируется и изгибается. Похожая фигня была, когда в багажнике автомобиля пустую 5 литровую бутыль забыл. Днем, нагреваясь распухала, а остывая съеживалась, звуки душераздирающие издавала. И колеса осматривал и подвеску всю проверил - ничего. А бутылку выкинул и чудеса закончились :)
    P. S. Для начала сниму кожух и посмотрю как котел себя вести будет.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Да, тоже возможно.
  9. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    у меня на котле Валиант 242/3-3 попала вода на плату. Отрубился с ошибкой F76. После очистки платы неделю проработал и опять вырубился с такой же ошибкой. На плату больше воды не попадало. Можно на ремонт выслать плату, как запасная будет у меня.
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    В личку пишите.
  11. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут. У меня на котле Valliant turbo tec pro 242/3-3 стояла плата 0020025443. Мне прислали плату 0020092371. Я так понимаю, что это ремонтная. Но получается, что один разъем темно-зеленого цвета Х18, который над синим на моей плате 3-х контактный, а в присланной плате 5-ти. Так и должно быть? И как самому заменить плату. Просто воткнуть коннекторы и запустить котел или надо перепрограммировать ее? Спасибо
  12. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Тебе, наверное, в контакте ответили)
    Ремонтная плата имеет 5 контактов, т. к. в модели Plus насос имеет 5 контактов и модулирует скорость с платы управления, а модели Pro скорость насоса меняется на сомом насосе, поэтому 3 контакта, ставишь плату, и подключаешь, штекер вставиться в крайнее положение
  13. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    точно. Ответили. Плату заменил, котел заработал. Остался только один вопрос. Где можно старую отремонтировать, чтобы была про запас
  14. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Не стоит рисковать, если еще что то хлопнулось. Котел не адекватно может себя вести.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы сталкивались с неадекватным поведением?
