Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    так написал вроде. А ответа нет
  2. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Да, менял варистор, после скачка. Плата работала месяц в норме, потом перестала контролировать по датчику нтс температуру воды в бойлере. Выдавал кипяток.
  3. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Спрашивал Вашего совета по поводу шума в котле Vaillant Atmo Tec Pro. Одна из версий была - шумит трёхходовой клапан. Так вот, это действительно он. Шумит, как будто пилят что-то болгаркой, а надавишь на него - шум прекращается. И вторичный теплообменник горячий (не прикоснёшься), когда котёл работает на отопление, а разбор горячей воды отсутствует. Так ведь не должно быть? В связи с этим пара вопросов:
    1. Может ли вышеперечисленное быть причиной слабого прогревания радиаторов отопления (последних в системе)?
    2. Если кто-то снимал/устанавливал трёхходовой клапан на Vaillant Atmo Tec Pro - научите, пожалуйста, как и что - буду очень благодарен.
    Всем спасибо.
  4. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Вот, у меня как раз такая проблема. Шумит трёхходовой, надавишь на него - шум пропадает. И вторичный теплообменник очень горячий, хотя котёл работает на отопление, разбора горячей воды нет. По ходу, заедает клапан? Научите, пожалуйста, что там можно "покрутить", "завернуть", и как его снять и поставить? Заранее большое спасибо.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может.
    Откручиваете и снимаете. :)
    Когда купите новый, должно стать понятнее.
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В общем, удалось немного локализовать проблему. Ошибка F22 возникает при запуске - до розжига (то есть, до попытки зажечь горелку вообще дело не доходит): насос включается, начинает гонять воду, через какое-то время отключается, высвечивается ошибка. Чем выше поставлена температура нагрева СО, тем выше вероятность ошибки. Так же велика вероятность при длительном простое котла или при переходе с отбора горячей воды на отопление. Выяснил, что, вроде как, у данной модели котла (atmomax plus) нет системного датчика давления, поэтому "сухое горение - F22" он определяет посредством датчиков NTC, одного на подаче, другого на обратке. Как проверить работоспособность датчиков?
    Да, кстати. В сервис звонил, консультировался. Тоже, вроде бы - после описания проблемы и ответа на наводящие вопросы - подозревают эти датчики. Единственное, попросили подождать с выездом специалиста, если проблема терпит: сейчас много заказов, неожиданно началась зима. Пока жду, разбираюсь. Если удастся разобраться, съэкономлю время спецу - сразу приедет с датчиками (если это они, конечно).
  7. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Попытаюсь объяснить!
    Откручиваете гайку, которая держит привод, снимаете клемму с привода
    Вытаскиваете привод и пробуйте завернуть шток, но это не всегда помогает! Тогда только замена привода.
    Чтобы заставить шток двигаться, пробуйте переключать отопление и ГВС
  8. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Спасибо большое, очень помогли! Попробую на днях повозиться... Вот только я не понял, что значит "завернуть" - шток вращается вокруг собственной оси влево/вправо? Или перемещается вперёд/назад?
  9. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Вообще он ходит вперед и назад, но вот жжужание появляется от того, что он начинает вращаться
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сопротивление каждого из них при комнатной температуре = 3,6 кОм.
    При нагревании сопротивление должно уменьшаться.
  11. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    То есть речь идёт о замене только привода? Не всего клапана целиком? Вы извините за глупые вопросы, но переплатить зря не хочется)
  12. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Конечно, если найдете привод отдельно, то можно купить без клапана, если он в хорошем состоянии еще.
  13. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета. Котёл Vaillant Atmo Tec Pro - подозреваю неисправность трёхходового клапана.
    Симптомы:
    1. Был сильный шум при работе котла на отопление, но в момент включения ГВС шум прекращался.
    2. Вторичный теплообменник всегда очень горячий, даже когда ГВС долго не пользовались, а котёл работает только на отопление.
    3. Стали плохо прогреваться два последних радиатора СО, а их там всего пять.
    По поводу пункта №1 был совет снять привод трёхходового, покрутить шток и поставить обратно. Это сделано, шум при работе в режиме отопления вроде пропал. Но пункты №2 и №3 никуда не исчезли.
    Вопрос: трёхходовой клапан неисправен? Вроде бы на это указывает пункт №2? Прошу совета, менять трёхходовой или нет, а то штука это недешёвая...
    Заранее благодарю.
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Разберите гидравлический блок и посмотрите
  15. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Спасибо за совет. Только можно для дилетанта поподробнее? Гидравлический блок - это что и где его искать? Это и есть трёхходовой клапан? Снять его я могу. Разобрать, теоретически, тоже. А вот посмотреть... Что я там должен увидеть? На что обратить внимание, чтобы сделать вывод, исправен он или нет?
