Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Настенный котел Вайланд 28 кВт. Атмосферник. Пыхнула плата, точнее конд. С44. Помогите узнать номинал(...400v). Возможен ли ремонт?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то слабо верится...может фото платы со сгоревшим "кондером" покажете?
  3. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    IMG_0752.JPG @oleg21au6, Фото платы в сборе и выпаеный кондер.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    эк его раскурочило...и надписи все на нем прогорели?..ничего кроме 400В не видно?...обыдно..:(...боюсь схему платы найти маловероятно..если только попросить у кого есть аналогичный котелок открыть-посмотреть...марку напишите поточнее...
  5. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @oleg21au6, По первым цифрам похоже 22мкф на 400 вольт, но хотелось бы найти причину. А без принц. схемы трудновато будет.
  6. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Конденсатор в БП стоит 22мкф x 400в.
    Перед запайкой нового конденсатора проверьте цепи БП.
    Схему рисовать, карандаш в руки и немного потратить личного времени, конечно у производителя ШИМ есть типовая схема включения.
  7. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @habitat, Поменял: конд. 22мкф x 400v, два резюка по 1ком (были в обрыве), ШИМку ICE 3BO565 на 0.5А (на 1А не нашел) и предохран. на 2А. Причем предохр. сгорел, судя по всему в последнюю очередь. Удивила живучесть диодов в мосте, хотя они должны были сгореть в первую очередь. Цена ремонта 120 руб.(плата стоит 7-9 тыс. руб. в сервисе ремонт не делают) О причине КЗ без схемы можно только гадать. Удивило еще цена установки платы в оф. сервисе компании (присоединить две колодки) - ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБ. Запустил котел, в меню сделал заводские установки. Все. До этого котел проработал без ремонта 7 лет.(правда делал ТО котла людям ежегодно в межсезонье).
  8. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Все работает. Тему можно считать закрытой (хотя о причине КЗ хотелось бы узнать), но это судя по всему вопрос к ЭЛЕКТРОНЩИКАМ и не в этом форуме.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  10. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета. Котёл Vaillant Atmo Tec Pro - подозреваю неисправность трёхходового клапана.
    Симптомы:
    1. Был сильный шум при работе котла на отопление, но в момент включения ГВС шум прекращался.
    2. Вторичный теплообменник всегда очень горячий, даже когда ГВС долго не пользовались, а котёл работает только на отопление.
    3. Стали плохо прогреваться два последних радиатора СО, а их там всего пять.
    По поводу пункта №1 был совет снять привод трёхходового, покрутить шток и поставить обратно. Это сделано, шум при работе в режиме отопления вроде пропал. Но пункты №2 и №3 никуда не исчезли.
    Вопрос: трёхходовой клапан неисправен? Вроде бы на это указывает пункт №2? Прошу совета, менять трёхходовой или нет, а то штука это недешёвая...
    Заранее благодарю.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Еще когда трехходовой неисправен, жалуются, что в режиме лето (открыть на 5мин кран ГВС) греется первый от котла радиатор. Но вам, чтобы это проверить, нужно остудить систему, а нынче холодно :)
    Последние радиаторы могут не прогреваться из-за плохой циркуяции также, кроме трехходового, это может быть насос (но проверить сложно, обычно если совсем труп, то вайлант покажет F76), и забитый грязевик на системе отопления, закрытые краны и прочее. Проверьте.
    Какую цену за 3ходовой вам называют ?
  12. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @AleksVas, И что это было? превратности судьбы если ШИМка, кондюк и предохран. превратились а уголь. Хотя по разговору с электронщиками в импульсных БП это случается сплошь и рядом (сам не электронщик). р. с. в посте №7 - резюки по 1 Ом а не по 1ком (ошибся извеняйте пож-ста).
  13. faxer44
    faxer44
    faxer44
    Kostroma
    Такая проблема, уважаемые! Есть вышеуказанный котел, но стоит за городом. Требуется реализовать передачу сигнала об ошибке (любой, которая привела к останову котла) собственно, от котла до проводной сигналки (на отдельную пару), затем на пульт к охране и далее к хозяину. Собственно, с последним проблем нет, а вот как с котла взять такую инфу? Достаточно простого выхода с реле (тупо или замыкания, или размыкания неких контактов). Штатного решения я не нашел, есть возможность зацепить вот такую приблуду salus ST620VBC
    , но непонятно, будет оно дружить с сигналкой или нет? Подскажите, плз, весь мозг уже сам себе сгрыз...(
  14. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Спасибо большое за совет!
    А что делать? :) Потерпим, проверим. Если в режиме лето при открытом ГВС нагреется радиатор - значит, точно трёхходовой?
    А это деталь в котле, или этот фильтр ставится на трубах при монтаже СО? Я его на трубах у себя не нашёл... СО монтировалась до меня - занимаюсь с тем, что досталось.
    С учётом доставки в Тулу выходит 5 460 руб.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Да.
    На СО должна быть. Но ее могут и не поставить .
