Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Vasylkov
    Vasylkov
    Vasylkov
    Харьков
    Котел VAILLANT turboTEC pro VUW 242-3H, как осуществляется подключение подпитки котла, и что за резьбовое соединение шестое с права котла с синей трубой на картинке. Спасибо за помощь.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подпитка уже есть в котле. Отдельно не надо.
    Силяя трубка - скорее всего сбросной клапан.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Берите по температуре. Или в доме, или подачи.
    Если Т упала, то котел не работает, значит сломался.
  4. faxer44
    faxer44
    faxer44
    Kostroma
    Вот и вопрос - откуда взять, с какого реле? На автоматике, насколько я понимаю, нет такого ничего...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. faxer44
    faxer44
    faxer44
    Kostroma
    Не нашел я там в схемах ничего с реле завязанного... Или может у кого есть решение подобной проблемы?
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня реализовано с помощью системы Кситал. Она и как сигналка работает и к ней у меня подцеплено 3 датчика температуры. 2 больше для развлечения меряют температуру в подполье и на улице а вот третий висит на обратке. На сигналке можно настроить температуру срабатывания. Соответственно если у меня котел настроен на температуру в комнате на 24 то сигнализация на 22 градуса. Как только температура упадет ниже мне придет СМС. Ну и как вариант, (мне было не достаточно просто знать что котел встал, хотелось знать по какой причине) у меня стоит ip камера направленная на панель управления и можно в любой момент глянуть что с котлом.
  8. faxer44
    faxer44
    faxer44
    Kostroma
    Ок, знаю такую систему. Но там сигналка стоит уже и нужно просто на проводную свободную линию подать либо NC, либо NO с контактов реле после (или из) котла. Ну а там по ходу уже хозяину позвонят с ЧОПа и скажут что сработала система. Ну а далее по ситуации.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А установленная система по температурным датчикам не работает?
  10. faxer44
    faxer44
    faxer44
    Kostroma
    Я перебрал довольно небольшую кучку термостатичной автоматики, которая хоть как-то пытается дружить с вайландовской автоматикой - ни у одного нет возможности так сделать. Ну а колорматик покупать дорого да и бестолково, ибо заказчику не надо никаких регулировок, все и так устраивает. Вот и дилема... (
  11. Dimrem
    Dimrem
    Dimrem
    Правильно, синяя трубка подключена к предохранительному клапану.
    Кран подпитки на фото сверху над синей трубкой, только не поставлена ручка на него, она серого цвета, пластмассовая, должна быть в комплекте с котлом.
  12. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Вам надо использовать принадлежность Модуль "2 из 7" Vaillant. На нем есть реле, которое программируется в пункте d. 27, d. 28. В том числе внешнее сообщение о сбое/работе.
  13. Vasylkov
    Vasylkov
    Vasylkov
    Харьков
    Спасибо за помощь, жду сервисников
  14. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    Здравствуйте, если кто сталкивался подскажите, представитель сервиса на месте сказал "не знаю".
    Vaillant ecoTEC plus 24 VU OE 246/3-5 и БКН на 300л. Система проектная двухтрубная, обвязка до стрелки сталь3/4, далее металлопластик, радиаторы стальные, тёплый пол, всё новое. Давление 1,5 бар. Дом 2 этажа, 200м2. Работает два года, проблема с момента пуска. При увеличении давления проблема частичо проходит, но не в режиме ГВС. Колпачёк воздушника на котле открыт.
    Ситуация 1 Отопление:
    При t 40 котёл работает штатно, тихо.
    Увеличивая до t 50 появляются первые посторонние шумы (бульки), одновременно начинают тихо петь насосы на стрелке.
    t 60 - отчётливо слышны бульбы в котле и насосах гидрострелки.
    Понижаем доt 40 - Всё постепенно замолкает.
    Ситуация 2 Трёхходовик переключился на бойлер.
    Температура плавно растёт, слышна граница начала бульканья переходящее на t 70-80 в шумное бурление. Соответственно пройдя по кругу змеевика и вернувшись в котёл, пузырьки воздуха завоздушивают насос, это отчётливо слышно по характерному шуму насоса.
    В целях эксперемента сервисные краны (подача - обратка) отопления на котле перекрыты, трёхходовик в положении - подача на бойлер.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего это кавитационные шумы. Должны пройти при уменьшении скорости протока через котел.
