Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    Отчётливр видно с 30 секунды видео
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, У Вас там фильтр-грязевик стоит? Давно чистили?
  3. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    @ВэллИ, Всё чисто, проверял. Продувал
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вода или антифриз в системе?
  5. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    Вода, есть и офф результат анализа на жёсткость и состав, а так же на PH
  6. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    Результаты анализа воды.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, давайте фото нормальное обвязки котла и бойлера с стрелкой.
  8. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    В целях эксперемента бойлер подключён напрямую к котлу, там для него свои патрубки. Всё остальное отсечено сервисными кранами на котле. Фотографировать нечего кроме котла, бойлера, и двух подводящих трубопровода.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, а по давлению газа котел настраивали? Может давление завышенное?
  10. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    Нет, не настраивали, просто запустили и выдали акт.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть проверит и отрегулирует максимальное давление. Как вариант. Проблема -то с самого начала была.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, еще раз прошу, дайте фото, какой диаметр металлопласта?
  13. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    От котла сталь3/4 = 1м50см, далее 20 металлопластик = 1м50 см
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, на 26 поменяйте. "зажали" Вы капитально систему.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На подаче в теплообменник бойлера поставьте автоматический воздухоудалитель.
