Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    ...до стрелки (стрелка - просто труба большого диаметра) 1м 50 см подходит 3/4, тоже зажато? P1070659.JPG
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, толщину стенки 20 м/п гляньте и отнимите от 20 две толщины. Фитинги гляньте на проход и сам все поймете.
  3. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    При чём здесь 20 м/п, я говорю что в сторону стрелки та-же беда, а там 3/4 сталь.
    Я просто её(стрелку) отключил для наглядности.
    Могу перекрутить прозрачную колбу на магистраль подачи к стрелке,
    а бойлер заглушить.
    Поверьте, пузыри будут и там, уже проверил.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Das-tin, Вам же сказали, сделайте и забудете о проблемах !
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Das-tin, И в стрелку в верхнюю точку врежьте воздухоудалитель автоматический.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  7. beekuchki
    beekuchki
    beekuchki
    Мужики, с заменой штатного насоса головой от Wilo серии RS вроде бы разобрались.
    А вот сейчас в магазинах наряду с RS есть насосы серии NO.
    У тех насосов рабочие параметры соответствуют параметрам от аналогов из RS.
    Но насосы NO существенно дешевле, видимо, за счет менее материалоемкого исполнения
    водяной части корпуса и отсутствия в комплекте гаек.
    Так вот вопрос, можно ли поставить в котел голову, например, от WILO NO 25/6 ?
    Кто в курсе, ответьте, пожалуйста.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый вечер.
    Помогите\подскажите.
    Добрый вечер, люди.
    Нужна Ваша консультейшн.
    Как должен работать манометр котла Vaillant turbo tec pro vuw int 242-3 mini?
    Сейчас отключали электричество на 1 час. Естественно, дом и вода в системе остыла. Стрелка на манометре упала на середину нижней красной зоны. Свет появился, котел включился. На дисплее отображается температура воды 25 градусов, и давление 0.6. Мигает по очереди. Далее включается горелка и нагревает (довольно долго нагревает, поскольку остыл дом, все радиаторы открылись (термоголовки стоят). И в результате на дисплее уже отображается 1.3 бар. Когда начинают срабатывать термоголовки - 1.5-1.6 бара.
    Далее, после выключения горелки, вода остывает до 40 градусов, а с ним и уменьшаться давление.
    ВОПРОС: исправно ли работает котел! что-то подсказывает, что РБ неисправен, либо не накачан.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Такой же котел. Радиаторы и полотенцесушитель суммарной тепловой мощностью в 16 кВт. 96 квадратов. Настройки заводские. За окном -12 ночью -5 днем. 20 кубов вместе с гвс и плитой (4-5 кубов, нас много). Самое интересное, что при +0 за окном расход был 15 кубов. Тоже думал что много. А как отключили свет на 1 час, температура дома упала на 2 градуса! Вот и теплопотери проявились ... панельный холодный дом. Старые окна, двери, из полов дует (1 этаж), фасад не утеплен. Все это планируется устранить в течении года. О результата обязательно отпишу.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Правильно.
  11. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Эка невидаль, кондер сглаживающий стрельнул, ничего необычного, никакого КЗ там не было, просто от старости, плюс некачественный кондер. Нормальное явление.
  12. mkop
    mkop
    mkop
    Самара
    Подскажите пожалуйста. Имеется котел VAILLANT TURBO TEC plus VU 242/3-5 и бойлер косвенного нагрева VAILLANT VIH СК 70. Подключены как положено с датчиком температуры бкс. Все прекрасно работает (хотя все делал сам, без специалистов газовиков), но дело не в этом. Так как от бойлера до точек разбора горячей воды примерно 10м, естественно приходится немного сливать, что неудобно. Решено сделать рециркуляцию.
    Читал в инструкции по проектированию, что котел может управлять насосом рециркуляции, но через блок 2 из 7.
    Вопрос: По какому алгоритму котел включает-выключает насос (про кнопку "по моей прсьбе включись" я понял), если у него кроме информации о температре воды в бойлере больше ничего нет. И как и что можно понастраивать.
  13. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Вайлант turboTEC pro VUW 24кв где найти электросхему ?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посоветуйте, завтра брать котел, вайлант турботек про 24квт, будет стоять бойлер косвенного нагрева, какой с ним лучше использовать ? двух контурный. или одноконтурный?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только одноконтурный!
