Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все закуплено, котел и бойлер, до кучи еще и датчики температуры. цены нынче растут.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    подскажите как слить воду из котла? Vaillant turbotec 242-3
    прошлый раз сливал воду для проверки бачка через кран маевского на ближайшем радиаторе отопления.
    но сейчас проблема все та же - при остывании системы (когда электричество отключают) давление падает до 0.3, котел выходит в ошибку.
    прошлый раз при проверке бачка слил воду через радиатор, накачал до 1 бара, наполнил систему до 1.2, в работе поднялось до 1.8 и остается стабильным в рабочем диапазоне температур. При использовании ГВС стрелка на манометре не скачет.
    каждый раз приходится подымать давление до 0.5 чтобы котел стартовал.
    думал что изза воздуха - маевскими я спускал, но автоматический обезвоздушиватель в котле скорее всего закрыт, прошлый раз хотел его открутить на оборот, но не могу даже проверить - не возможно достать, рука не влазит, пласкогубцами боюсь что-либо повредить.
    обьем системы до 60л точно
    (стальные радиаторы 22 тип, 3х1.2метра, 2х0.8м, 1х1м, полтенесушитель 1мх0.8 примерно), трубы метров 60 20\25 диаметра)
    из ниппеля прошлый раз был воздух, сейчас не проверял еще, жду выходных.
    спасибо большое.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А вот не помню! Вроде справа сбоку латунный кран... Но могу и ошибиться. Но через кран маевского то всегда можно! :)
    А когда накачали до 1, на манометре котла 0 был? Если 1, то надо было еще сливать и еще качать!
  4. akineo
    akineo
    akineo
    1. латунный справа то аварийный сброс (красная ручка внутри котла)
    2. пропал свет, через 30 минут стрелка упала на манометре до середины красной зоны, по идее это 0.5, потому как вечером котел стартовал и писало на дисплее 0.5) (я делал днем на след день)
    качал я так:
    1. перекрыл обратку отопления
    2. через кран маевского слил менее полу литра воды
    3. замерил давление - 0.5
    4. качал бак насосом до 1 бара, но вода при этом из маевского больше не лилась (а должна была бы?)
    5. закрыл маевского
    6. открывал ли обратку не помню
    7. спустил бак
    8. накачал до 1 бара.
    9. наполнил систему
    следовал инструкции:
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть все краны котла подачи и обратки ...
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла. давление в котле должно быть "0"
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. в Расш. баке не должно быть воды.
    4. Насосом (к золотнику РБ) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    4.1 Также можно отсоеденить шланг РБ от котла.(у кого присоеденяется шлангом)
    4.2 Основная цель освободить РБ от воды
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт...часто указанно)
    7. Закрыть сливной штуцер.
    8. Открыть котёл..всё что закрывали.
    9. Запитать котёл..примерно 1-1.2бара
    НО ПОСКОЛЬКУ света не было, вспоминал как помнил.
    достаточно ли перекрытой обратки и 1 крана маевского?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :no: Там другие цифры немного должны быть.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    в бачке должно быть меньше чем в системе? по паспорту бак 0.75, система "1-2 бара для стабильной работы".
    если я качаю бак на 1, то систему на 1.25 норм? Если выше что будет? Если давление в бачке выше чем в системе что будет?
    в любом случае это не обьясняет падения давления при остывании на 0?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    нормально.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Думал по этой теме, поставьте в месте разбора воды не большой накопительный бак, термо утепленный, будет сразу теплая вода, в момент слива начнет поступать свежая теплая.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Кто мне поможет понять физику процесса нагрева воды в закрытой системе отопления с расширительным бачком?
    1. если бы не было РБ, то давление росло бы при нагреве, а при охлаждении - возвращалось бы в норму
    2. поставим РБ. Внутри РБ груша с давлением, меньше контура отопления. РБ подключен как? к одной из веток контура отопления? Накачали бак, накачали контур. Воды в РБ быть не должно. Почему? если давление в контуре отопления выше чем в бачке? допустим что воды там нет. ПРи нагреве вода расширяется, давление повышается, груша сжимается (?) излишки воды поступают в бачек, давление в КО не повышается. При остывании (до комнатной температуры), давление в КО падает ниже накачанного на холодную, потому что часть воды находится в бачке. Вода из РБ должна попасть назад в КО, для этого и нужна груша внутри. Но! КАК ВОДА вернется в КО, если давление КО будет либо равно с РБ, либо чуть чуть выше?
    3. Ситуация с падением давления в КО до 0.5 бар с накачанных 1.2.
    правильно ли я понял, если учесть пункт 2, что давление упало именно потому, что не вернулась из РБ?
    3.1. почему не вернулась если при проверки в РБ 1 бар?
    3.2. что делать?
    4. Если давление в РБ выше чем в КО. Как будет работать система.
    5. при старте насоса стрелка манометра падает немножко вниз. Почему?
    за развернутые ответы буду очень благодарен. Дай Вам БОг здоровья, что помогаете людям хотя бы так - советами на форумах.
  10. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Да все хорошо, только в бойлера ск-70 нет входа циркуляции. вообщкм варианты подключения циркуляции к этому бойлера конечно есть и в данном случае я бы рекомендовал установку циркуляционного насоса с встроенным таймером
  11. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Давление воздуха в расширительном баке на отопление должно быть 90% от давления теплоносителя в системе отопления. Давление в баке проверяется только при отсутствии подпора теплоносителя с другой стороны, то бишь для проверки давления воздуха в баке вам нужно сбросить давление воды в системе до 0, проверить воздух, накачать при необходимости, а потом уже подписать систему. если давление в системе пляшет значит либо бак неправильно подобран или неисправен.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    как поведет себя система при:
    1. давление в РБ выше давления КО
    2. давление в РБ ниже давления КО
    интересует именно вот этот процесс компенсации. я не могу понять как вода из РБ вернется в КО если давление в КО выше
  13. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Если давление воздуха будет выше давления вода, то бак просто не будет компенсировать темп расширения, мембрана просто заполнил всю ёмкость бака и вода туда просто не попадёт.
  14. akineo
    akineo
    akineo
    спасибо. на выходных попробую проверить бак снова, может не правильно накачал, и подберу давление РБ\КО.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый вечер. Подскажите.
    Включение котла, на дисплее 1.4, стартует насос - 1.6, в то время как на манометре стрелка чуть чуть уходит вниз
