Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    только после простоя. В данном случае 1 час.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, котел электрический элоблок, включен датчик внешней температуры, хочу подключить комнатный термостат. На термостате пара контактов свободно разомкнутых,
    подскажите подключив их в котел, какие действия будут у котла при замыкании и размыкании контакта?
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @Gennady71, все просто- при подключении комнатного термостата котел либо включает либо отключает тэны, только термостат должен быть либо vaillant либо protherm. А погрешность термостата уже будет зависеть только от него самого. Уличный датчик в этом случае не нужен.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В схеме указано что включает и выключает котел контакт термостата, разве друугой термостат использовать нельзя для этой цели?
  5. александр_Боков
    александр_Боков
    Vaillant turbotec plus vu int 282 3 5 какая информация выводится при нажатии кнопки плюс
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. александр_Боков
    александр_Боков
    Кнопка „+” для пролистывания вперед и назад индикации на
    дисплее (для специалиста при наладочных работах и поиске
    ошибок).
    при нажатии у меня появляется цифра, за тот период (2 месяца) она изменялась от 10 до 14
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. если Вы не специалист, то и забудьте ;)
  9. ozonim
    ozonim
    ozonim
    Еще один удачный опыт замены штатного насоса в газовом котле Vailant TURBO TEC Pro в картинках. Плюс по многочисленным заявкам телезрителей размеры рабочего колеса Wilo Star-RS 30\6-180
    DSC_0072.jpg DSC_0078.jpg DSC_0083.jpg DSC_0084.jpg DSC_0087.jpg DSC_0087-1.jpg DSC_0088.jpg DSC_0089.jpg
  10. Braynt
    Braynt
    Braynt
    Белгород
    Котел Vaillant atmo ТЕС pro VUW INT 240/3-3 двухконтурный. В режиме отопления нареканий никаких. 3 дня назад решил воспользоваться ГВС. При открытии крана горячей воды котел начинает сильно шуметь. В чем может быть проблема?
  11. александр_Боков
    александр_Боков
  12. Foog20
    Foog20
    Foog20
    Тула п.Серебряные ключи
    Добрый день. Всех с Новым Годом!
    Проблема с газовым котлом Valliant turboTEC pro VUW 242/3-3. После пользования горячей водой и при переходе на отопление начинает издавать резкий трещащий звук. При повторном включении и выключении горячей воды треск прекращается.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Промыть теплообменник, проверить настройку клапана.
  14. matic
    matic
    matic
    Сопротивление мериться в 3 диапазонах самое простое при комнатной температуре, при 36 и 90 градусах, а вот параметры Сопротивления сейчас не подскажу
  15. Foog20
    Foog20
    Foog20
    Уважаемый Doobik подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать клапан, с теплообменником, все в порядке, его недавно промывали.
