Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @SirMikle, ждите инструкцию.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    вот шаговый мотор разочаровывает иногда, хотя сама задумка то высшая
  3. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Господа, будьте любезны, киньтесь мануалом на старый настенный турбо-вайлант.
    вот такой
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И куда плеваться букварями, извините?
  5. StRinger-T
    StRinger-T
    StRinger-T
    Добрый вечер всем!
    Прошу помощи советом последующей проблеме.
    Есть настенный котел Vaillant VUW INT 242/2-3. С периодичностью раз в два дня он отказывается гореть. На панели горят два индикатора: "запрос на нагрев теплоносителя" и "работает система отвода продуктов горения". Остальные индикаторы не горят, в том числе и индикатор ошибки. Горелка не загорается, насос тоже не шумит.
    Сервисмен по телефону подсказал решение: снять внешний кожух, под ним еще один, его тоже снять. Вверху, над камерой сгорания, есть устройство, типа вентилятора или насоса для отвода продуктов горения. Кроме двух больших труб, через которые, собственно, и выходят продукты горения, есть еще две тонкие пластиковые трубки, которые выходят за заднюю стенку котла. Одну из них (любую) надо отсоединить от этого насоса и слегка "покачать" - дунуть в нее ртом туда-сюда. Обратно подсоединить и собрать в обратном порядке.
    Процедура эта помогает, но ровно на полтора-двое суток. Потом все начинается сначала. Сервисмен сказал, что надо менять этот насос, но гарантии, что будет работать нормально, нет. Типа, 50/50, особенность модели. Стоит все это (устройство плюс работа) примерно 8-10 тысяч.
    Во время той самой процедуры ртом) слышно как там щелкает какой-то клапан. Видимо, он там как-то западает и в нужное время не открывается.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться решением без замены этого отводного насоса. Возможно ли без специнструмента добраться до этого клапана и что-то с ним сделать, может смазать, может ВДшкой брызнуть...
    Котлу 6 лет, уже не на гарантии, поэтому надо ремонтировать) Единственно, что заметил - проблема эта появляется, когда на улице сильный минус (сильный у нас - это градусов 10 и ниже). Почти весь январь и половина февраля было тепло, за это время котел заглючил всего один раз. Сейчас вот похолодало, проблема вернулась.
    Заранее благодарю.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Найдите нормального мастера, который возьмет на себя гарантию, что будет нормально работать.
    Подобную неисправность дешевле лечить мастером за деньги, чем самому перебором запчастей.
    Чистили хоть раз?
  7. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Меняйте пресостат
  8. StRinger-T
    StRinger-T
    StRinger-T
    Техобслуживание делал крайний раз осенью.
  9. StRinger-T
    StRinger-T
    StRinger-T
    Загуглил этот самый прессостат и заглянул в свой котел. Он у меня стоит за задней стенкой котла. Т. е. чтоб его поменять, надо снять весь котел :ogo: На одном форуме нашел совет человека, который просто поменял трубки местами и пишет, что проблема исчезла. Но у него другой котел. С моим такой номер прокатит?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что гугл Вам выдал расширительный бак вместо прессостата.
    Точно?
    А может вентилятор? Вентури? Грязь в крыльчатке?
  11. StRinger-T
    StRinger-T
    StRinger-T
    Нет, точно прессостат. Небольшая такая пластиковая штука, к которой идут эти две трубки и электрический контакт
  12. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Ничего, ничего, не извиняйтесь. ;)
    Я уже все нашел.
    Хотя нет не все. Обьясните, если не трудно, (хотя если трудно, тоже обьясните) логику работы автоматики по температуре этого котла. Да, что происходит если повернуть вот ту зеленую ручку?
    Он держит температуру отопительной воды? Подачу или обратку? А откуда он берет температуру воды, если циркуляция выключается? А модуляция от чего зависит?
  13. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Мембрана пресостата накрывается
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Если только грязь в вентури...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Похоже что GOOGLE всё правильно выдал.
    Прессостат там действительно расположен очень неудобно - за турбиной.
    Мало того. В аппарате VUW INT 242/2-3 решение можно упростить.
