Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Добрый день.
    Установлен котел Vaillant turboTEC pro VUW 242.3-3 к нему на контакты 3,4,5 подключен механический термостат Vaillant VRT 30. Работает более менее корректно, но когда термостат отключает котел (на котле режим S. 30) насос котла работает непрерывно до следующего включения котла. Хотя в параметре d. 1 стоит 5 минут, менял на 3 минуты эффект тот же. В чем может быть причина?
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    сеткой оградить не вариант?
  3. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    А какой параметр стоит в d. 18?
  4. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Стояла 2, сегодня с утра поставил на 0, но не успел понаблюдать как будет работать. Как я понимаю с 2 в d. 18 насос после отключения режима отопления должен работать 2-е минуты, а с 0 в d. 18 столько сколько задано в d. 1.
  5. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Не хотелось бы городить огород вокруг дома. Лицевая сторона...
    Вроде решение нашлось. В мою гильзу ф150 вставляем трубу pp ф80, получаем выброс через дымоход на крышу, а забор из моей загильзованной шахты.
  6. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    По этому и не отключался насос из за d. 18=2. При d. 18=0 будет работать в соответствие с установками в d. 1
  7. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    А как тогда работает насос с d. 18 = 2?
  8. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    Смею предположить, что c параметром d. 18 =2,Время выбега насоса неизменно составляет две минуты. Но это при режиме S=0 т. е - Нет потребности в тепле.
  9. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    У меня конечное состояние котла S. 30 по идее котел должен вести себя также как и при S. 0, но реально не так.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Dragon83,
    На шину eBUS подключать термостат не пробовал? :)]:)]:)]
    Этот термостат надо подключать на контакты 3 и 4 на плате вместо перемычки...
    Кури буквари про свой котел и про термостат пока не похоронил плату управления котла...:hello:
  11. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    @Lavrishin,
    Термостат Vaillant VRT 30 подключен на контакты котла 3,4,5 (по сути на 3,4) как гласит инструкция.
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    главное, чтобы протянул...
  13. akineo
    akineo
    akineo
    1м от земли это очень мало. гдето читал что минимум 2.5
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите по дымоходу котла вайлант атмоплюс 24 квт. По паспорту выход дымохода д130, такой диаметр нержавейки и был закуплен. Начал собирать, оказалось что у котла диаметр выходного патрубка 135. Как быть теперь? Поменять нержу на 135 уже не получится. Переход сделать можно, но не будет ли это заужением диаметра и нарушением в работе котла? И как правильно собирать дымоход по дыму или по конденсату?
  15. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Так протягивать не надо, сверху вставлять.
    Я думаю по конденсату, по дыму течь будет.
