Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Господа, подскажите, в котле Vaillant-TurboMAX-pro есть ли внутренний перепускной клапан?
    Спрашиваю на предмет установки термоголовок. То есть нужно ли организовывать дополнительный байпасс, на случай если все термоголовки перекроются?
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    есть
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Сейчас будет сложно проверить давление в СО на холодную систему. После п. 7 нужно просто открыть краны подачи и обратка теплоносителя и запустить котел?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    В чем сложность?
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Зима. После ошибки 22 и остывания дома не могу прогреть дом до комфортного пребывания. Сегодня нужно ехать на ночевку, а температура в доме 18 градусов пока. Остудить теплоноситель будет неразумно. Имхо.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне не понятно, но дело Ваше...
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Как долго должен остывать теплоноситель? Как замерять давление в СО на холодную?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как долго. Про остывание нет ни слова! Перекрыли, слили, накачали, слили и т. д. Залили, открыли поехали. Делов на 15 мин. ...
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    По Вашей ссылке про давление на холодную систему
    Типовые неполадки газовых котлов.
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром).
    Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.
    Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы не хотите вызывать мастера и хотите делать сами, то должны сосредоточиться и понять смысл того, что делаете.
    Цитируемая фраза относится к пониманию того, что делаете, а не как руководство к действию. Как будет отапливаться дом холодной СО?
    Вы в любом случае включите котел, пойдет нагрев, теплоноситель начнет расширяться, давление будет увеличиваться. Вам просто указывают отправную точку. Т. е. если вы заполнили на горячую СО до какого то давления, то при остывании СО (например, отключили свет) давление в СО не должно упасть сильнее чем давление в РБ, которое Вы накачали + 0.2-0.3 бара.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую!
    Возникла ошибка как у ТС. Котел такой же. Чтобы не создавать новую тему с таким же названием решил поднять вопрос в этой.
    Котел работает 1,5 года, 2 зимы - проблем не было. Дом пока не жилой, поддерживаю температуру в доме 10-15 градусов. ТП 100м2 + радиаторы, но они пока не подключены. Котел подключен через стабилизатор Теплоком. Заземления пока нет, до электрики в доме пока еще не дошел.
    Могу попасть на дом 2-3 раза в неделю. 2 недели назад, зайдя в дом, заметил ошибку F28, лужу воды под котлом и давление в котле ниже нормы. Следует отметить тот факт, что в предыдущий раз перед уходом убавил температуру на комнатном термостате. И после этого момента котел уже не включался. Точно знаю это, так как в тот день записывал показания счетчика для оплаты квитанции.
    В соседней ветке подсказали, что при понижении температуры могут потечь слабые соединения. Таких слабых мест оказалось много: на котле, на гидралическом разделителе, на насосе на смесителе.
    Соединения подкрутил, давление довел до нормы, котел не включился, ошибка не сбрасывалась.
    В итоге сервисник, мой хороший знакомый, заменил плату и все сразу заработало. Не смотря на то, что гарантийный срок вышел, фирма пошла мне на встречу и за замену платы ничего с меня не взяли.
    Сегодня пришел на дом и обнаружил ту же проблему. Только давление в пределах нормы осталось, чуть понизилось и небольшая лужица под котлом образовалась. Второй раз плату бесплатно мне точно не поменяют.
    В чем может быть вероятная причина подобных поломок, и что мне делать в такой ситуации?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую!
    Котел Vaillant AtmoTEC pro. Работает у меня 1,5 года, 2 зимы - проблем не было. Дом пока не жилой, поддерживаю температуру в доме 10-15 градусов. ТП 100м2 + радиаторы, но они пока не подключены. Котел подключен через стабилизатор Теплоком. Заземления пока нет, до электрики в доме пока еще не дошел.
    Вчера пришел на дом и обнаружил ту же проблему. Только давление в пределах нормы осталось, чуть понизилось и небольшая лужица под котлом образовалась. Второй раз плату бесплатно мне точно не поменяют.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    вода может течь только от неплотных соединений.
    Лужица как следствия остывания.
    Напрямую лужица и ошибка не связаны
    Остальное вы сами знаете -
    ) Неисправен газовый счетчик или реле давления газа
    2) Наличие воздуха в газопроводе
    3) Низкое давление газа
    4) Неисправность газовой арматуры
    5) Неправильная настройка газа
    6) Неправильное заземление котла
    7) Неисправна электронная плата
    Вот заземления у вас нет .
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Заменить газовый клапан.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Но ведь в первый раз помогла замена платы, клапан не меняли.
