Этапы постройки пруда 400-500 кубов
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем славик, 19.11.09.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Но эти "зубы по периметру... .:(
  2. славик
    славик
    славик
    Ukraina ивано-франковск
    это просто показал для примера;есть детский пляж с мелководьем,если дети маленькие и не умеют плавать -тогда конечно,такой пруд для них -табу.в надувной бассейн.
    а "зубы" по периметру-бетонные,заливались в опалубках,насколько мне известно
  3. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    Подмосковье, Истринский р-н.
    По мне так напоминает танковый полигон. Особенно на фоне бетонного же промышленного забора.
  4. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Такое творение тоже имеет право на жизнь! Что -то из пейзажа про жизнь гномиков и фей.Есть оригинальность,но я бы не назвал это -прудом,скорей всего- это бассейн в оригинальной упаковке! И на мой взгляд-все искусственно!
  5. славик
    славик
    славик
    спасибо.на вкус и цвет... если можно подскажите,подкиньте идейку одормления моего "болота". буду благодарен
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Идей очень много - и все они будут не Ваши а Чужие!Вы то сами какой пруд, именно пруд ,а не "болото" хотите увидеть?Естественный или формальный?Если естественный - надо постараться вписать его в ваш ландшафт,меньше вычурных искусственных форм и решений,больше уделить внимания природным материалам,которые существуют в вашем регионе,а если формальный - тогда можно и гномиков и фей!Вам надо определится и это будет Ваше творение!А дальше, мы постараемся исправить возникающие ошибки! Творите и Все получится!
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    2 Славик. Бетонные плиты лучше бы заменить на пологие берега.
  8. славик
    славик
    славик
    нельзя.не мог.лимитировала площадь-это раз.хочу,чтобы уровень воды в пруду стоял на уровне моей планировки всего участка,-для этого снаружи плит делаю глиняный замок-это два.бетонные плиты предотвратят обвал берега -это три.по крайней мере искренне верю в это.
  9. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вот этот ответ- ответ Хозяина! Удачи!:)
  10. славик
    славик
    славик
    вода стоит.теперь другая проблема.чтобы довести все до ума,придется выкачивать воду
  11. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
  12. славик
    славик
    славик
    есть новая проблема .даже не знаю что и делать.плиты просели на 40 см хотя все между собой сварены в трех точках.если так остановятся-ничего страшного,а если нет?кто знает-ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Равномерно по всему диаметру просели или частично провалились?
  14. славик
    славик
    славик
    Равномерно по всему диаметру просели или частично провалились?[/QUOTE]
    спасибо,что откликнулись.сказать точно не могу,в одном месте плиты опустились сантиметров на 40,а так как они соединены между собой,то и остальные опустились,но меньше.было 527c6b19de63.jpg
  15. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Не зная вашей геологии, советовать тут бесполезно и даже вредно, может и будут гулять дальше а может и нет.
    Но мне кажется тут 3 варианта 1) убрать плиты 2) сделать искуственные отвалы над плитами 3) заливать дно водоема
