Прошу помощи по идеям планировки. Дом 2 этажа и цоколь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 27061966, 20.06.19.
  1. 27061966
    27061966
  2. 27061966
    27061966
    R Royce, вот такая картинка из ГПЗУ, не оно? Где эти отметки искать, правда не понимаю, хоть и стараюсь(. У архитектора пока только планировки близятся, разрезов и фасадов нет еще, может в этом причина моего непонимания?
    Вот здесь и писала, что окно есть, будет, только оно узкое, цокольное, там порядка 1300 от земли всего... боюсь уже написать что-то не правильно, закидали тапками, зашугали(
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там хотят иметь возможность закрывать доступ тепла вверх, при отсутствии дополнительных жителей.
    Но можно отделить вход на лестницу таким образом
    Тогда добавятся еще 2 угловые ступеньки
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А в чем проблема-то, если будет возможность обоих вариантов? Зачем строить всех под одну гребёнку?
    Да даже просто закуток в холле на пару посадочных мест. Холодильник, 2 комфорки, небольшая раковина-мойка, место для небольшой микроволновки.
  5. 27061966
    27061966
    Пока пытаюсь найти правильные ответы на ваши вопросы, возник новый вопрос... Можно? Кручу так и сяк вариант с третьей комнатой в цоколе, по идее R Royce и хочу спросить: Нужен ли санузел в цоколе? Ну даже при отсутствии третьей комнаты? Или норм подняться в су 1 этажа? Или удобно в цоколе?
  6. 27061966
    27061966
    Так освободившееся от второго су место отдано проходу в комнаты... нет его как бы...
  7. 27061966
    27061966
    На самом деле у всех свой порядок, но из того, что есть сейчас: родители спокойно пользуются кухней в любое время, кто как хочет, места хватает, дресс-код отсутствует, можно и в семейках на кухню заявиться) ну это папе, муж, естественно, такого себе не позволяет, даже когда мы только своей семьей живем, даже раньше не замечала этого, пока речь не зашла...
  8. 27061966
    27061966
    Предложу, конечно, хотела эту стену продлить, но мне кажется, потеряется объем, простор что-ли... заблуждаюсь?
    Зато решится вопрос по высоте ступеней цоколя и первого этажа, так?
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Под одну гребенку? Вы это серьёзно?
    А для чего делать оба варианта? Чтоб лишнего шага не ступить? Обеспечить мнимую независимость старшему поколению? А может избавиться от них, чтоб лишний раз на глаза не появлялись?
    Вот уж действительно, благими намерениями вымощена ...
  10. 27061966
    27061966
    У вас всех, здесь присутствующих, такой потенциал, что можно глобальные проблемы шутя решать! Нужно только сосредоточиться!
    А на философские вопросы у каждого своя точка зрения, это нормально.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Проход будет где-то на 1/3 шире лестничного марша (вместе с перилами). Что такого особого даст, если он буде шире на ширину марша?
    Да и вообще, проход можно просто сдвинуть влево. Все равно гостиная часть какая-то несуразная. Что делать на большом диване? Смотреть в окно? Телевизор повесить можно только на стену санузла. Вот и исходите из этого. А диван напротив. И не придется выворачивать голову, чтобы увидеть входящего в гостиную из холла-прихожей.
    Внизу добавляются 3 забежные ступени, поворотная площадка сокращается на 1 ступень и верхний пролет на1 ступень. Лестница из цоколя будет иметь на одну ступеньку больше в нижнем пролета и на одну меньше в верхнем. Тогда не станет высовываться из верхней лестницы. От выхода из цоколя под верхним пролетом можно сделать кладовку дверьми к стенке санузла и прихожей. А в углу гостиной, где добавили стенку можно что-то разместить.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вы деспот! :aga: Вам не приходит в голову что старшее поколение иногда хочет уединения, покоя и тишины, не чувствовать себя постоянно на сцене? Зачем их ограничивать в выборе? Где плюрализм?
    "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ";)
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Следуя этой логике, цок. эт., также, следует отсекать?
    Я - "за"...
    И не только по причине разбегания тепла, но и - шумов...
    Она и, без того, не высовывается..., то, что изображено на чертеже, с кончиком стрелки,
    это - не ступень, а подъем. Т. е., - ступень, лежащая в плоскости пола, на отм. 0,0.
    Эти расследования бессмысленны, похоже, потому, что
    ТАКИМ путем мы не сможем объяснить ТС, существо ситуации.
    Это невозможно, чисто, по техническом причинам, - сигналы
    имеют разные системы кодировки, - так сформулируем,
    чтобы никого не обидеть...:)
    Лестницы и многое др., переменится, в ц. эт. будет 3 спальни,
    перегородки станут не 200мм, а по 100 и т. д.
    Санузлы будут не по 4,3м.кв., а по стока, по скока необходимо..., - макс., 3,5...
    На этажах появятся Кладовочки, которых нет, на сей момент.
    Скриншот 25-07-2019 124513.png ПРОЛЕЗЕМ-3; зел. контур - спальни, с выходами на один фасад.
    На крайний случай, если ПРОЛЕЗЕМ-2, по к-либо причинам, будет отвергнут...
    Су2, частично расположится под Лестн., частично..., - рисовать надо...
    Текущий вариант раскроя заготовки, - на барское плечо, красиво говоря...,
    квадратно-гнездовым способом, - грубо выражаясь...:)]
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я про это уже давно задавал вопрос.
    Если отсекать цоколь, перегородкой под краем верхней лестницы, то лучше, чтобы этот ноль был под дверью, а не после неё.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну если ВАМ нормально, что ваши арендаторы будут ходить к вам на 1 этаж в туалет и душ...
