Прошу помощи по идеям планировки. Дом 2 этажа и цоколь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 27061966, 20.06.19.
  1. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    8 спален, 8 санузлов, один диван в гостиной и кухня, где раковина соседствует с варочной. Вам так точно удобно?
  2. 27061966
    27061966
    Несколько необычно, да, су и спален столько. В гостиной и сейчас один диван и ТВ, там больше, кмк, ничего и не нужно. А вот устройство кухни еще предстоит проработать. Варочная с мойкой рядом не будут, спасибо.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А я уже вчера знал, что ЭТО случится..., чуял, если выражаться точнее...
    Это - типа, лирика...
    По вашим вопросам:
    Ну, если о планировке, то я, обычно, если нет сильных косяков, которые сразу бросаются в глаза,
    стараюсь оценить жизнеспособность концепции..., - в чем вы имели возм-сть убедиться...
    От предыдущей сессии, имевшей место месяц тому назад,
    остались нераскрытые вопросы, такие как:
    а) про колонны, - почему они имеют такие размеры, как будут утепляться;
    б) про логистику, - возможно ли, в принципе, строить по технологии, кот. имеется в виду, в представленных док-ах (монолит. жб каркас);
    в) про ген. план, - поместится ли "навесное оборуд." (террасы, лестницы) в пунктир;
    г) не озвученная "мелочуга", типа, дв. проемов и вент. шахт;
    д) ещё, не помню, было ли описание устр-ва крыши/кровли (или, ваще, - плоское ч-нибудь?)
    По сути, вырисовывается полновесная работа/задача, называемая "экспертиза проекта"...,
    не в том смысле, - просветить рентгеном/УЗИ, на соотв-е СНИПам, СП и т. п.,
    а, даже, в житейском смысле, - "строительную логику", ее искажение и пр. - углядеть, так ведь?
    1) Начнем с ген. плана, пункт "в", - обведем контуры ц. э. и 1э:
    наложим их др-на-др, повернем на требуемый угол, вставим в пунктир:
    Скриншот 17-07-2019 223604.png комментировать полученную картинку поручим..., - всем заинтересованным лицам...
    Скорее всего, предполагалось, что красн. контур, - несчетово..., так?
    Из мелочуги, озвучим:
    Скриншот 17-07-2019 224912.png 2) почему, отмеченные стрелками, стены [по осям В (на самом деле, - Б..., - тех. ошибка...), В и совсем кусочек, по оси 2)] имеют такую толщину?
    В чем логика? над ними, не видим ничего особо грузного...:faq:
    Ну, предположим, что в случае с "кусочком":
    Скриншот 17-07-2019 231433.png законопатили ненужную нишу...:faq: А ГКЛ, - не проще?
    3) про вент. канал, в Топ, я уже писал:
    Скриншот 17-07-2019 230229.png если то, что мы видим, - дымоход, то, в любом случае, требуется канал ЕВ.
    Ну, с вент. шахтами, - отдельная большая история..., - надо оптимизировать..., можете сходить в спец. темы, проконсультироваться...
    4) про дв. проемы:
    Скриншот 17-07-2019 232901.png так сделано в 5-6 случаях, может и больше..., на мой взгляд, это - фол...,
    ошибка, штрафной, пенальти...
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А в чем такая необходимость?
    По одному на две спальни разве не устроит? ну и плюс один при господской... в цоколе тоже спальни с санузлами?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Я правильно понимаю, что это цоколь?
    Вход в спальни только с улицы? Если в нижнюю еще можно дверь сделать, то в верхнюю только через туалет. Или это номера под сдачу?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ТО есть на диван смогут сесть все обитатели этих 8 спален?
    И за столом места всем хватит?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скорее всего, это - так...
    Можно было бы, на всякий случай, и ТП рассмотреть, под этим углом зрения...,
    под номера.
    Можно еще посоветовать, по цоколю, пока собираемся с мыслями,
    сделать дв. проем в Топ, из Кор1
    Так, в целом, - нормально все..., надо успокоить ТС:),
    похоже, что непросто происходит процесс проектирования...
    Шлифануть мелочугу, Лестн. проверить (разрезы нужны, но, похоже, что все, с ними, - в порядке)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему-то подумалось, что это от первого этажа. Но они оказываются разные.
    Тогда не понятно с лестницей в верху изображения. Получается, что там выход из цоколя на уровень земли 5 ступенек, это может быть 75-100см. А пол спален, как бы на уровне земли.
    При этом из цоколя на первый этаж 18 ступенек - это 3м. Отняв перекрытие и 5 ступенек получим высоту спален в районе 2м.
  10. 27061966
    27061966
    Бесконечная признательность всем участникам процесса!
    Стыдно сказать, но на половину вопросов не могу ответить(
    С чем связан вопрос с колоннами? Размер? Место? И полная неожиданность для меня, что их утеплять нужно... можно узнать, зачем?
    По осям, помаркам с дверями и лишним утолщениям, задам вопрос исполнителю.
    По дымоходам вопросы тоже архитектор ведет или конструктор? Боюсь, в эти нюансы мне не вникнуть совсем...
    Контур здания, по чертежу, который мне прислали, помещается в зону застройки, вечером выложу.(за исключением "несчетового" поля)
  11. 27061966
    27061966
    В цоколе тоже комнаты с санузлами, там они никак не совмещаются, такое ТЗ. Мы переделали, благодаря советам в этой теме, санузел на первом этаже. Мне очень нравится то, что получилось, спасибо за подсказки!
  12. 27061966
    27061966
    Вы правы, цоколь, под сдачу. Эти комнаты автономны и вход с улицы.
  13. 27061966
    27061966
    8 спален всего, за столом должны поместиться одна семья 5 чел и 4 человека родителей. Остальные обитатели имеют возможность готовить на летней кухне, не в доме.
    Вообще, хороший вопрос, я его думала. Хочу продлить стену 1 этажа (где диван), на нее повесить ТВ, диван перевернуть на условную границу кухни-гостиной. Мы телевизор редко смотрим.
    По имеющемуся опыту-все тусят на кухне и в гостиной, летом на веранде...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А электричества, воды, канализации - хватит на всех жильцов, включая арендаторов?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А где будут готовить арендаторы? На улице? Или в комнатах планируется мини-кухня?
