Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Буду надеяться на хороший исход у меня там (единственное место) нет труб ТП так как это зона кухонной мебели. Маяки плохо выдергиваются из-за того что шпильки на которых они стоят "морозили" очень крепким ЦПС, хобот бетононас IMG_20190710_230156.jpg оса эти маяки даже не IMG_20190710_230146.jpg шевелил при подаче бетона IMG_20190619_161402.jpg
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Кажется я понял зачем их вынимают - стяжка может дать усадку и тогда маяки будут выпирать выше стяжки.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос такой. В связи с погодой придётся заливать черновую стяжку (выравнивающую) толщиной 2-3 см, сначала на первом этаже, потом на втором. Заливать буду мелкозернистым бетоном или цпс. После заливки накрою пленкой.
    Через сколько времени можно начать ходить по стяжке без вреда для нее? Заливать второй этаж буду таская раствор в ведрах (гастарбайтеры). Если на следующий день то нормально? Сейчас у нас примерно +20 градусов.
    Стяжка будет М250
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    насколько я понимаю 2-3 см нет стяжек, минимум 5 иначе она не работает. 2-3 см это наливайка
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    [QUOTE="AhrevBrBr, post: 24363545, member: 404914" Если на следующий день то нормально? Сейчас у нас примерно +20 градусов.
    Стяжка будет М250[/QUOTE] Позавчера заливал м300 бетоном от 7 (2 этаж) до 13 см (1 этаж) ходил через 7 часов. 6 часов еще проминалась под 120кг. Погода как и у Вас ЦФО
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста по утеплителю под стяжку - хотел купить в магазине Техноплекс, зашел на сайт Технониколь, почитал технологию -
    https://xps.tn.ru/catalog/xps-line/xps-technoplex/
    там какой то распределительный слой упоминается, из ГВЛ-СМЛ и прочего. Впервые это увидел. Это обязательно или именно только для технониколь?
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    это перестраховка вдруг вы на тракторе по стяжке поедите и он сомнется, а трубе водного пола ничего не будет, технониколь за трубу же неотвечает. Посмотрел более внимательно это сразу под плитку без слоя стяжки
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У меня такая же история с лагами, утеплителя пока никакого нет, и под лагами воздух сантиметров 40-80, потом Чутка плодородки и известняк, так вот, думаю стяжку заливать или лёгкие полы с пластинами, начитался страшилок что нагрузки от стяжки ого-го...
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Позавчера заливал м300 бетоном от 7 (2 этаж) до 13 см (1 этаж) ходил через 7 часов. 6 часов еще проминалась под 120кг. Погода как и у Вас ЦФО[/QUOTE]
    Значит думаю нормально. Хотя у меня будет интенсивное хождение через часов 15. Но ничего, доски кину если истираться будет.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это черновая, для выравнивания поверхности плит. В моем понимании она будет работать только на сжатие и то при распределенной нагрузке (выше будет утеплитель и нормальная стяжка 5-7см)
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а какая там нагрузка, распределенная, при 5 см 100-130 кг, при этом уменьшается частота резонанса пола, теплоёмкость - тут двояко, с одной стороны хорошо, с другой запаздывание на регулировании, у меня 2,5 часа. Но стяжка дает уверенность в основательности пола, это моё мнение.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    5см по лагам - как-то жилковато на мой взгляд
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У него ещё доска 50мм
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сознательно шел к стяжке в 10 см, в т. ч. учитывая, что отопление комбинированное, с радиаторами, имеется ночной тариф, и есть необходимость на стяжку установить перегородки - силикатные пазогребневые блоки. Но вот рабочие поставили маяки, и по ним получается, что от ППС толщина стяжки получается от 10 до 12 см в разных частях дома. 12 см не слишком много?
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я конечно не строитель, но 12см... Не проще сделать ребра под стены? И нормально их проармировать
