Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Приает!
    Подскажите, пжлста, по стяжке!
    На улице утепленная отмостка и цоколь 50 мм эпвс.
    Внутри кирпичного дома в г. Брянск убрал полы, грунт и утрамбовал песок и щебень.
    До горизонта чистового пола из плитки осталось свободное растояние в 24-25 см.
    В планах СО по всему дому ТП.
    Начать хочу с большого помещения 6х7 м: его нужно будет разделить перегородками (скорее всего, кирпич) на четыре одинаковые части - мне с супругой и троим детям. Только не знаю стены сразу лучше построить или залить плиту и потом на ней?
    С ТП знаком поверхностно, но руки растут из нужного места и надеюсь под вашим руководством сделать все сам.
    Помощи больше просить и ждать негде. В средствах ограничен. Хочется, как и большинству, дёшево и сердито)
    План дома прилагаются ниже.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если перегородки из кирпича - то до залития ТП. Если надумаете из каркаса - то можно после, но сделать разметку для крепления.
  3. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Стены делать по щебенке или сначала залить черновую стяжку и по ней, а затем в каждой комнате делать плиты ТП?
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    Вот дошло строительство до стяжки по телому полу.
    Кто недавно делал такую стяжку и остался доволен рабочими, напишите
    в личку пожалуйста (стройка в Московской области).
  5. Dmitrii44
    Dmitrii44
    Dmitrii44
    Есть смысл делать теплый пол от электробойлера?
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Совершенно без разницы что топите газом, что электричеством.
    Я, к примеру, ночью топлю электрокотлом, а днем газом из газгольдера
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А раз без разницы - почему днем топите СУГ а ночью 220 ?
    потому что ночью 220 дешевле чем СУГ
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Здравствуйте! Вопрос, к опытным людям
    Какая между ними разница? Есть какие-то особенности при заливке? На сайте Кнауф есть схема, как устроены полы с этими матами, интересно узнать реальный опыт
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попадались
    лучше брать с мембраной - более жесткие и устойчивые к разрушению
    вообще лучше на них не экономить - либо брать с зацепами (форма бобышек) либо вообще не брать
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Roaroma, с мембраной это черные?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    сходите хоть в леруа - были там вроде
    пощупайте и те и те - поймете о чем речь
    мембрана для пущего еще и гидробарьер и замок для складывания матов
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Mikalas_rus, залили маты? чем заливали? Можете поподробнее расписать?
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Понял, спасибо. Под неё клали гидроизоляцию как на сайте рекоментуют? Если не секрет какую? Заливали самонивелирующей или бетоном?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читаете внимательно ?
    самонивелирующая - разоритесь
    бетон с гравием - самое то
    и ПС не ахти
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Roaroma, какое то армирование нужно при заливке такого мата бетоном?
