Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вообще не представляю, как можно сделать НЕ пористой полусухую стяжку. Даже из обыкновенной заливной стяжки надо «выгонять» пузырьки воздуха. Как это сделать с ПС?
    Слова «так делает вся Европа» означает развод на 100%. У всей Европы нет центрального отопления, нам надо так же? И в чём цимес ПС?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нет, это речь идет не о марочной прочности верхнего слоя, который несколько плотнее, так как дополнительно уплотняется плоскошлифовальной машиной, речь идет о марочной площади стяжки в общем. То, что вы видели на фото некачественную стяжку, не характеризует ее в целом, это не недостаток технологии, а вопрос кривых рук и использования некачественного сырья. Во вложении несколько фото из личной практики, где видна структура «ПС» стяжки на вырезанном участке+я приглашаю вас на любой из наших объектов, где вы сожете убедиться в этом лично+например, в нашем портфолио большое количество ответственных объектов, где сделаны стяжки по «полусухой» технологии и была бы реальная катастрофа если бы прочности не хватало (разрушение от нагрузок, отслаивание полимерных покрытий и т. д.). И да, Вы правы, я конечно лицо заинтересованное, а иначе для чего мне здесь писать.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Стяжка24, ваши фотки только подтверждают мои слова. Повышенная пористость стяжки, неоднородность, пониженная плотность, ухудшение теплофизических свойств. Как следствие - надо повышать температуру на входе ТП что бы обеспечить нужную теплоотдачу с поверхности. На границе стяжка-финишная отделка, так же будет повышенная температура. Это резко ограничит выбор финишной отделки.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, на вырезанном цилиндре, как раз видна пористая структуры стяжки. Про плотность и теплопроводность, я так понимаю, смысла нет спрашивать? Точных цифр не будет?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    У вырезанных образцов плотность 2000 кг/м3
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Почему «развод на 100%»? Цимес ПС в том, что это доступно по цене, быстро, качественно, допустимо к использованию совместно со всеми покрытиями и почти во всех конструктивах.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Насколько температуру надо повышать? Это же совсем незначительные цифры, которые практически не влияют на коммуналку. «Резко ограничит выбор финишной отделки»-что неоьзя из финишной отделки по такой стяжке?
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это вы про ПС? А что обычная дороже? Медленнее? Не качественно? И где-то не допустима? Почему надо выбрать ПС? Пока только общие слова ниочЁм!
    Плотность у обычной стяжки 2500 и она монолитная, из-за этого идеальна для ТП. НЕ забывайте! Вы в теме про ТП, и все решения тут, соотносятся с его работой.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ТП - низкотемпературная СО, тут каждый градус на счету. Вы не в теме. Поспрашивайте продавцов напольных покрытий, они вам расскажут, что думают про ТП.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Стяжка24, сравнивать надо технологии и требуемые материалы/инструменты.
    Что может быть проще обычной стяжки? Насыпал в ёмкость, налил нужное кол-во воды, перемешал дрелью с насадкой, вылили на пол, выгнал лишний воздух с помощью щётки и выровнял правилом по маякам. Повтор цикла. Что бы накосячить, надо постараться сильно.
    А как там с ПС стяжкой?
    Судя по вашим словам, там косячит 99 из 100.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Я НЕ забываю в какой теме я нахожусь. Я не слова не сказал о том, что обычная стяжка хуже. Плотность 2500 можнно сделать и «полусухим» способом. А почему у нее 2500 плотность? Это какой то стабильный показатель при устройстве стяжки обычным способом? Который наверное уже менее обычен, чем цементно-песчаная стяжка, которая делается механизированным способом? Да, по моим данным обычная дороже и медленее, дороже хотя бы из за стоимости работ. Механизированная бригада из 5-ти человек в СРЕДНЕМ перерабатывает 10-12 м3 раствора, в среднем~ 150-200 м2 в смену. Для «обычной» стяжки это норма?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас немного каша в голове. Каждый градус на счету при условии работы в системе например теплового насоса, работа конденсационного котла тоже зависит от т-ры подачи теплоносителя. А вот если стоит обычный газовый котел или электрический, то т-ра подачи в пол не важна, важна разница т-р между температурой воздуха и т-рой поверхности ТП.
    Если у вас ТП например будет на высокомарочном бетоне, то вы подачу ограничите 30 гр, а если стяжка ПС - то пусть будет 35-40 гр. подача - это не повлияет ровным счетом ни на что.
    Стяжка24
    Сейчас есть бригады, которые машинкой льют стяжку - смеситель, подают по шлангам жижу. на следующий день правят и затирают. Итого 150 кв. м мне залили за 4 часа, на след день 2 часа все правили.
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    С ПС тоже все просто. Купил пневмонагнетатель с комплектом (на сегодняшний день комплект-это примерно 4 млн. руб.), привез песок мытый крупнофракционный, цемент заводской 42,5, фиброволокно, пластификатор, все это в определенных пропорциях в камеру смешения пневмонагнетателя, добавил воды, приготовил раствор и подал его по рукавам высокого давления (у нас рекорд-350 погонных метров, а 100-150 погонов-обычное дело) к месту проведения работ, ну а там стяжка. Ключевой человек в бригаде-это правильщик. Считается, что если он на правиле стоит года 3, то это еще студент. Сложнейшая работа, физически очень тяжелая. Точно не проще чем «обычная» стяжка с перемешиванием дрелью.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, есть и такая технология «жидких» стяжек. Мы тоже 150 м2 делаем за 5-6 часов, но при этом уже не возвращаемся).
