Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Romario2022
    Romario2022
    Romario2022
    Добрый день ! Подскажите следующий момент: в доме сделаны полы по грунту (утрамбованный песок, гидроизоляция, Утеплитель пенополистерол 50 мм, армированная стяжка 10 см .) Сейчас стоит задача сделать водяной тёплый пол. Вопрос как ? Стоит ли ещё утеплять ? Надо ли использовать алюминиевую подложку ? Может что-то упустил, подскажите пожалуйста !
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. marta1312
    marta1312
    marta1312
    Вопрос по 1му запуску ТП в стяжке. На этой неделе стяжке месяц, думаю запускать ТП, через недельку. Как правильно это сделать, что б не навредить стяжке?
    В гугле пишут, запускайте ТП при подаче 20гр, далее кажды день прибавляйте по 5гр до выхода на рабочую температуру. Правильно пишут?)
    Получается через 2-4 дня полы в рабочем режиме и можно их более не трогать.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вашей стяжке уже месяц, марочную прочность бетон уже набрал. Поэтому, включаете сразу на рабочий режим. Поэтапный нагрев необходим, когда стяжка недавно залита, ещё не набрала прочность и её нужно просушить.
  6. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Всем доброго времени суток! (Всю тему прочиталсразу говорю). Вопрос возник такой: хочу ТП на первом этаже (под ним теплый цоколь), можно ли сперва залить ТП, а потом произвести оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой? Если да, то как делать примыкания ТП к стенам и потом штукатурки к ТП? Заранее всем благодан.
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    обычно через демфер, или не доводить до полов штукатурку
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Какая получится, да и та в разных местах будет отличаться. Но она всегда выше на 1-5 гр. чем поверхность. А вот насколько выше, заранее не скажешь. Но для покрытия из дерева важны не столько абсолютные значения, сколько скорость изменения температуры. Быстрые и частые прыжки температуры мало что выдержит (деревянное) долго.
    Но все продаваны, как только заводишь разговор про ТП, сразу говорят о максимальной температуре в 26гр ПОД финишным покрытием и в лучшем случае про 29гр НА поверхности. В принципе так оно примерно и будет, при низких теплопотерях дома и минимальной температуре на улице. В остальное время заметно ниже. Но если есть проблемы со стяжкой (пористость, пониженная теплопроводность и т. п.), то необходимо компенсировать это повышенной температурой теплоносителя. А это ничего хорошего не даёт для финишного покрытия.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не раз наблюдал, как эта полусухая стяжка засыпается и верхний слой чуть уплотняется вертолетом.
    Физику не обманешь, теплопроводность монолитного бетона, выше, чем теплопроводность даже цементно-песчаной смеси. А уж полусухая. при отоплении газом, когда температура подачи не критична, хоть +40; +50 в стяжку пускай, то при отоплении ТН, каждый лишний градус конденсации, это потери СОР. У вас, например, какая подача в полы?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сегодня 33-34 примерно. Включая 'монолитные' -)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, а у меня, на "граните", даже в самые сильные морозы, выше +30.5 не поднималась.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я пока по кирпичам скакал, как у вас на фоне, у меня в батареях выше +30.5 не пднималась
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучшие ответы, надеюсь, уже прочитали? Во всех трёх темах? ;)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не читал. Зачем ? Я ж не теоретик, у меня своего опыта 5 лет. И я ему доверяю больше.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такая точка зрения, тоже имеет право на жизнь. :super:
