Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешет опустить маяки ?
    перестелить ППС ? подложить то под него ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя если Вы шли к 10 а получилось 12 - это не критично.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    [QUOTE="Игорь_Филатов, post: 24365160, member: 1539268" озавчера заливал м300 бетоном от 7 (2 этаж) до 13 см (1 этаж) ходил через 7 часов. 6 часов еще проминалась под 120кг. Погода как и у Вас ЦФО[/QUOTE]
    Через 7 часов нормально по стяжке ходится.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я так буду делать. Стяжка 10 см, перегородки на гибких связях. В теории не вижу проблем.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это да, хуже когда сдавливание стяжки (крайне редко) приведёт к деформации трубки. Невибрированная стяжка может иметь пустоты.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всем привет. В начале июня залил стяжку ТП на первом этаже. 100м2 залил 10м3 пескобетона М300 с помощью бетононасоса и одного помошника за 3 часа. В течение следующих 11 часов затёр электрическим "вертолётом" (брал в аренду его и виброрейку на сутки за 3000руб) Получилось вполне неплохо, хоть и не идеально (в основном из-за слабой виброрейки) Ещё прокатчик говорил, что одного мелкого вертолёта мало на такую площадь. Маяки убрал перед затиркой, лучше было бы чуть пораньше.
    Через месяц (!) в одной самой большой комнате (5,5м*4,1м) треснула стяжка тонкими трещинами на 6 больших частей - как шоколадка. И ещё немного в коридоре около этой комнаты. Остальные места - в порядке, ни одной трещины.
    Разделители были сделаны в дверных проёмах из обрезков сэндвич-панелей для оконных откосов.
    В целом результатом доволен. Думаю, что на окончательное выравнивание уйдёт порядка 10-15 мешков наливного пола на все 100м2
    Вот эта комната:
    IMG_20190609_205325.jpg IMG_20190612_172313.jpg IMG_20190617_003244.jpg IMG_20190617_205406.jpg
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А если это не пугает, то можно и не доставать? На первом этаже будет везде плитка, а на втором все равно сделаю тонкую выравнивающую стяжку из плиточного клея.
    Т. е. маяки достают только потому, что они могут выпирать в дальнейшем, других показаний нет?
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А какое основание под стяжкой?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Монолитное бетонное перекрытие фундамента, 15см обычного пенопласта, 3см ЭППС.
  10. lexa b
    lexa b
    lexa b
    Прошу помощи спецов по организации теплого пола в цоколе.
    Исходные данные:
    1. Глубина цоколя 2м от уровня земли.
    2. Основание цоколя бетонная плита которая залита криво с перепадом уровня от начала к концу 150мм
    3. Стены цоколя ФБС утеплеттые снаружи ЭППС 100мм.
    Вариант 1: уложить на плиту ЭППС так чтобы в начале плиты лежал ЭППС на 50мм и к концу плиты увеличивать толщину до 150мм. Затем на ЭППС положить арм. сетку и к ней трубу теплого пола. И залить это дело стяжкой 70мм.
    Вариант 2: выровнять плиту бетоном по маякам. Уложить потом на ровную плиту ЭППС 50мм, положить арм. сетку и залить стяжку 70мм.
    Первый вариант дешевле получается чем второй вариант. Хотелось бы сделать все таки правильно. Посоветуете как?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @lexa b, я не спец, но может по второму варианту песком вместо бетона выравнивать?
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Салют.
    Пескобетонная стяжка с теплым полом, сверху полиуретановая гидроизоляция в 2 слоя, верхний из слоев по мокрому отсыпан песком.
    Всё бы хорого, но, блин, ошибся с уровнем и уклоном, и пришлось на половине ванной доливать корректирующий слой 20…0 мм. Поскольку финишное покрытие – плитка на плиточном клее, то доливал корректирующую стяжку также плиточным клеем… Клей («суперэластичный Плитонит-Б с суперпуперхарактеристиками, специально рекомендованный для теплых полов, блаблабла») оказался полное гно. Ну просто явно и неприкрыто цемента не доложили.
    В итоге на отличной основной стяжке лежит нечто сильно опесоченное. Не отваливается, нет. Не бухтит. Но стук по нему выходит глухим, и его можно проковырять шпателем – не прямо уж так рассыпается в песок, но ковыряется.
    Счищать, переустанавливать маяки и перезаливать – откровенно лень; к тому же нет гарантии, что не процарапаю изоляцию.
    Класть плитку как есть, зная, что от нагрева и расширений эта недостяжка начнет крошиться,– стрёмно, так как это зона душевой.
    Поэтому планирую упрочнять глубоким пропитыванием – лить состав пока не пропитается на всю глубину. Из доступных здесь и сейчас состава на выбор 2 – ПВА + вода или жидкое стекло (натриевое, силикатный клей) + вода.
    Какой из 2-ух предпочесть?
    Можно, конечно, что-нибудь полимерное поискать, но по виденным даташитам оно глубже 5 мм не впитывается, а вот водный состав будет просачиваться пока сверху будет лужа.
  13. lexa b
    lexa b
    lexa b
    Тоже вариант, спасибо. Посчитав объём песка получится дешевле чем бетон лить. При этом песок следует трамбовать, чтобы потом не образовались пустоты. Надо подумать...
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ровно положите песок и кладя Эппс Вы утрамбуете его если Эппс проваливается подсыпте песка и на грибки к плите
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос пропустили видимо.
    После заливки стяжки, бетон дает усадку, и что бы маяки не торчали их удаляют. А если это не пугает, то можно и не доставать? На первом этаже будет везде плитка, а на втором все равно сделаю тонкую выравнивающую стяжку из плиточного клея.
