Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. KonSaz
    KonSaz
    KonSaz
    Это мне кажется вполне рабочий вариант, предложенный здесь.
  2. KonSaz
    KonSaz
    KonSaz
    Опилки спорный вариант. Про шлак не думал, но мне кажется с теплопроводностью у него совсем беда и состав. Спасибо за предложение.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Считаю, что эффективность полученного отопительного прибора будет очень низкая.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    даст температуру побольше) с газом это не проблема вообще.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я не про это.
    Прибор, устанавливаемый в помещении, должен греть именно это помещение.
    При планируемом утеплении керамзитом - будет греть довольно сильно ещё и низлежащее помещение (цоколь). Спасает ситуацию только то, что снизу не соседи какие то, а часть своего же дома.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В случае перекрытия между отапливаемыми помещениями теплопотери не критичны по понятной причине. В большинстве случаев используется обычная тонкая подложка под тп, этого как правило достаточно. Можно и вообще без теплоизоляции, и пока котел будет работать особой разницы не заметите. (Ну может подача потребуется немного выше.)Но тут возникает вопрос в общей теплоемкости конструкции. Когда котел выключится, при отсутствии теплоизоляции, плита перекрытия
    быстренько вытянет остаточное тепло из стяжки и поверхность пола станет не комфортной. И соответственно прогреваться эта конструкция будет дольше. В остальном вариант с керамзитом вполне рабочий. Пользуюсь таким уже около 10л. То же был бзик по поводу горючести. Только слой потолще и подвал без отопления. В то время керамзит был почти бесплатный. Еще незабудьте что увеличение толщины утеплителя тянет за собой и увеличение высоты стен, дополнительные ступени и т. д. Сейчас бы заморачиваться не стал, положил эппс, хотя и с ним бывают вопросы. При толщине 15см были случаи проседания со временем до 1см. Причем плотность соответствовала каталогу производителя по применимости.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я вас понял, сообщение имело некоторую долю иронии)
    мы один раз делали тп на керамзите, но там его было 20 см и сверху 10 см пенопласта и жёсткая армированная стяжка.
  8. KonSaz
    KonSaz
    KonSaz
    Спасибо set 1265 за подробный ответ.
    У Вас 10 лет такой пол, как с расходом газа, а то пугают, что это не эффективно, котёл тухнуть не будет и весь газ в городе высосет?
    У меня пока ещё есть возможность высоту стен задать, поэтому и думаю как быть.
    По поводу отключения котла, если Вы имеете ввиду поломку- остынет весь дом только вопрос за какое время. Для этого я планирую 2 котла.
    Отсутствие теплоизоляции под тёплым полом - вопрос уже не стоит у меня- делать однозначно нужно.
    Я так и не могу понять, пишут, что потолок цоколя нагреется до красна :). Неужели всё так печально, ведь под трубой тёплого пола будет 15 см керамзита + плита 20 см = 35 см толщина.
    У меня на лоджии тёплый пол делался абсолютно без каких-либо знаний об этом, просто тупо на плиту посыпал песочком, положил фальгу, разложил трубу и залил сверху стяжку 10 см. Я понимаю смешно, но на тот момент подумал - не будет работать и х с ним. У соседей лоджия не отапливается, но потолок не кипит :).
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не переживайте, в Вашем случае все что высосет в доме и останется :), перекрытие же между теплыми этажами.
    Посчитать сколько стоить будет вся конструкция суммарно и после принять решение:) (стены, ступени и т. д...)
    Нет, не поломку. В большинстве случаев котлы периодически отключают отопление, например для нагрева ГВС, и эти периоды могут быть относительно продолжительные. Керамзит хоть и теплоизолятор, но все таки не пенопласт и по сравнению с ним сам достаточно теплоемкий.
    Но если:
    то и не парьтесь особо, в Вашем случае критично что бы было хоть что то, даже такого подобия теплоизоляции как пенофол в виде подложки для ТП уже достаточно что бы не было критично.
    И еще учтите что сверху керамзита желательно положить, и в дальнейшем не порвать, абсолютно герметичную гидроизоляцию. Иначе в процессе заливки стяжки керамзит рискует частично превратится в керамзитобетон, который значительно отличается от керамзита по теплоизоляции.
    Ну вот тут наверное сосед вам скажет спасибо:), если конечно он лоджию как естественный холодильник не использует;).
    Для примера: зимой в неотапливаемом подвале, на перекрытии которого лежит ТП только на подложке, температура вполне себе может быть градусов 12-15, если используется нормальный слой утеплителя температура градусов 5-8.
  10. KonSaz
    KonSaz
    KonSaz
    На счёт гидроизоляции снизу подумал, а вот сверху нет. Спасибо. Мне предлагали ранее пролить керамзит цементным молочком, я так понимаю не стоит этого делать. Просто накрыть гидроизоляцией (плёнкой), положить металлическую сетку, к ней трубу и залить 4-5 см стяжку.
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я думал использовать керамзит...но не в качестве утеплителя, а как выход из положения...кабеля придется по бетонной плите бросать, а потом надо чем-то выровнять, чтобы ЭППС класть на ровную поверхность. Передумал ерундой заниматься, ровной поверхности не получится, лучше "утоплю" в ЭППС. Есть неплохая штука...Термовайт...но не в нашей стране)
  12. KonSaz
    KonSaz
    KonSaz
    Нужно ли под керамзитом гидроизоляцию делать (пленку постелить) ?
    Помним, что цокольный этаж отапливается :) Как я понимаю не обязательно, так как не по грунту пол.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В Вашем случае наверное нет, даже наоборот если при заливке влага в керамзит все таки попадет ей нужно куда то выйти. Через перекрытие худо бедно сохнуть будет.
  14. KonSaz
    KonSaz
    KonSaz
    Вот и я так подумал
  15. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Подскажите как при заливке ТП разместить мет. сетку для армирования стяжки? Если положить на трубы то как ходить не повредив трубу? Если класть сетку в процесе заливки то маяки будуть мешать. Какие еще есть варианты?
