Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сначала ложат сетку на стульчики, затем привязывают к ней трубу.
    Затем ставят маяки, есть крепления для маяков "ЗУБР КРЕММЕР-50 крепление для установки маячковых профилей", есть и более дорогие пластиковые "Крепёж для маяков под штукатурку". Маяки не будут мешать, потому что они выше чем сетка.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под трубой теплого пола.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Где-то на форуме было - вместо таких маяков использовали перфорированную ленту
    Вот тут - https://www.forumhouse.ru/useralbums/14280/view
  4. okanov92
    okanov92
    okanov92
    При укладке полусухой стяжки на тёплый водяной пол, необходимо ли в момент заливке включить его для расширения каналов в стяжке? Или же заливать на выключенный пол?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Система теплого водяного пола должна быть под давлением на случай немедленного обнаружения повреждения в момент устройства стяжки
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Теплоноситель должен быть комнатной температуры, пол не включать
  7. okanov92
    okanov92
    okanov92
    А как же расширение трубы? Его также необходимо учитывать? Если пол будет отключён как это можно сделать?
  8. Blin09
    Blin09
    Blin09
    что за стульчики? их высота?
  9. Blin09
    Blin09
    Blin09
    какая логика если сетка снизу трубы? еще понимаю если сетку поднять немного, а так если сетка лежит на основании и сверху залитка стяжка то как в этом случа сетка снизу предохранит от трещин сверху стяжки?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Стульчики пластиковые, продаются.
    Разной высоты бывают, нужны для образования защитного слоя бетона вокруг арматуры.
    Минимум 20 мм, есть и до 50.
    Сетку также ДОПОЛНИТЕЛЬНО можно кинуть и сверху труб, она не мешается при заливке.
    Если очень хочется и боязно, после заливки сверху можно утопить пластиковую сетку.
    Плюс в бетон добавьте фибру 1 кг на куб, а также мыло жидкое, если раствор делаете густым, будет легче работать, но это по желанию.
  11. Blin09
    Blin09
    Blin09
    вот как раз про неё подробней, сетка поверх труб при хотьбе по ней не повредит трубу? Фибру буду давать. При укладке планирую использвать вибратор.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А для чего его учитывать? В этом нет необходимости
  13. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Армирование призвано бороться с растягивающими усилиями. При нагрузке на полы сверху зона растяжения находится снизу стяжки, поэтому арматура располагается как можно ниже, но не забудьте про защитный слой в 2см. Трещины сверху стяжки образуются при нарушении технологии укладки и неправильному уходу при процессе затвердевания, набора прочности.
  14. Blin09
    Blin09
    Blin09
    то есть можно обойтись без сетки сверху? просто фибру и нормальниый замес цпс?
  15. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @Blin09, В классическом варианте сетка сверху - ненужные затраты. Но чтобы получить однозначный совет от специалистов, (а то знаете, что не бывает), расскажите, какой пирог снизу под стяжкой и что будет сверху.
