Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Обратная засыпка песком утромбованным, щебень сантиметров 5 пролитый молочком.
    Ходили по нему норм, не трескался, не ломался. Потом ЭППС 2 см, сверху трубка ТП, и в некоторых местах над ней осталось только 1 см, в других -2 см.
    Есть мысль утопить трубку в ЭППС и залить цементопесчаным раствором (1 к 1) с фиброй и пластификатором
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Че то мне кажется маловато будет 2см ЭППС под трубой. Будут теплоппотери вниз.
    И зачем цемент/песок в1:1 ? Пропорцию лил 1:3 ,цемент М500. Даже без фибры получилось прочно. Это написал не для того, чтобы Вы отказались от нее. Пластификатор помогает нормально уложить стяжку. Фибра армирует.
    И вопрос возник у меня: - каково назначение ТП у Вас ?
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Если толщина ЭППС у Вас 2см. и Вы еще хотите в него утопить трубу ТП, то можно ЭППС вообще выкинуть. Толку от него ноль. Зачем тогда его стелить?
    Катайте трубу сразу по щебню. Че уж там мелочиться.
    И если уж на то пошло, можно было щебень не стелить. Просто песчаной подушки хватило бы. Щебень надо было ПОД песок а не НА него.
    На форуме спецы уж плешь проели на тему как правильно делать подстилающие слои, пирог ТП и пр.
    Про состав стяжки вообще молчу.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    2 см ЭППС - значит ЭППС не для фундамента или для пола, а типа пеноплекс комфорт, неплотный. Возникает вопрос по прочности стяжки. Я бы все таки думал в сторону увеличения слоя бетона и его армирования. Ну хотя бы до 6 см в вашем случае.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Тут по всем позициям вопросы. Начиная от назначения ТП и заканчивая пропорциями стяжки.
    Чел бы лучше изначально все рассказал. От рождения идеи до ее реализации. Подозреваю, там много интересного откроется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 см ЭППСа - это мало даже для ТП между этажами своего дома
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Так он еще планирует трубу в ЭППС утопить. Прикольно посмотреть, как в 20-й ЭППС можно утопить 16-ю трубу.
    Или это чисто теоретический вопрос?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос еще - зачем ? чтобы не только снизить сопротивление внизу и но и сузить площадь контакта трубы со стяжкой ?
  9. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Комфорт, также будут радиаторы.
  10. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Да. Так и буду делать, другого варианта нет осталось, если только все переделать, но проще за газ переплатить. Возможно фольгу постель под трубу)
  11. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Выше нет возможности.
  12. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Обязательно расскажи. Скорее всего вообще выкину ЭППС. Фольгу положу и норм. Все в деревне так делают. полет нормальный. Зачем вообще придумали ЭППС)
  13. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Да. Выкину его)
  14. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Мой вопрос касался к стяжке, а не к утеплителю.
    Ладно, сделаю, потом расскажу держит или нет.
    Всем спасибо за участие, жаль что дельного совета не услышал.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    богатая у Вас деревня - раз пол в обе стороны работает
