Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплым будет - местами
    Вы учитывайте бешенную инерцию плиты перекрытия - по сути, это стяжка в 10 см. и добавьте к ней существующую стяжку.
    и попробуйте прикинуть теплоотдачу поа вниз и вверх - увидите, какая скорость протока нужна и длины контуров. это весело будет.
    но не такими путями
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    т. е. в основном в этом дело? Инерционность/проток? Проблема реальная?
    Стяжки нет на плитах, только для ТП и планировал сантиметров 8 всего.
    п. с. а местами-то от чего будет тёплым? Греться-то будет вся плоскость. Хотя планировал кухню/гостиную (примерно 45м2) разделить на пару зон.
  3. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Уложили трубы теплого пола STOUT PEX-a 16х2,0. Залили стяжку. Сейчас пришли к выводу, что в санузле необходимо будет переместить унитаз, в связи с чем потребуется продолбить в межэтажном перекрытии и, соответственно, в стяжке пола проем для канализации диаметром 12-15 см. При укладке трубы от стены отступали 15 см. Можно проводить долбежные работы после уже уложенной и залитой в стяжку трубы ТП или же она может потрескаться?
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не повредите механически - ничего не случится
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Думаю, что лучше не долбить, а аккуратно просверлить алмазной коронкой.
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Вот такой пирог получается.
    Ночь не спал) все-таки пришел к выводу, надо армировать сеткой поверх труб, тк больно уж нестмбильный слой эппс получился. Играет местами. В тч из-за не очень ровного основания под эппс. Попробую еще грибками притянуть, но кардинально сиуацию не исправить.
    И соответственно сетку надо ставить на кучу стульчиков. Вот здесь не удалось найти практических советов по фиксированию арматурной сетки.
    Какой диаметр арматурной сетки (планирую 100х100х5)? Какие лучше фиксаторы брать? Какой высоты (25мм планирую)? И сколько примерно штук на 1м2, чтобы по сетке можно было бы ходить? Поделитесь опытом.
    Спасибо.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    если нет возможности подсыпать песком - оставьте. Бетон придавит везде, кроме небольших но глубоких впадин.
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Скажите, а такая машинка подойдёт для затирки мокрой стяжки после схватывания?
    В описании указано, что она вроде как для полусухих стяжек. У нее нет лопастей, а только плоский диск.
    Это Grost ST69-1
    И она мне вообще нужна, если я ни разу не не пользовался? Рассчитываю, что она поможет убрать некие мои огрехи укладки стяжки) первый раз всё-таки)
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @dvauha2, - "не нужна тебе такая машина брат поверь мне на слово", считаю излишне применять её, по поводу двойной сетки вспомнил видео, как раз про ваш случай , сверху ребята сделали сетку из арматуры 8мм, ячейкой 600х600.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раскладка - ад ! я молчу про утолщенную трубу
    да и закладка арматуры 8 в стяжку - это небюджетное решение. а тут дом якобы бюджетный
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Посмотрел видео, спасибо. Вообще на мой взгляд там что-то непонятное сооружают.
    У меня пока так. Там где эппс бухтел сильно, там прихватил грибками 220мм.
    Придется ещё раз нормативы почитать... Не понимаю пока, надо армировать или нет. Или достаточно просто бетона М300.
    А если армировать, то как фиксировать арматурную сетку?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На опоры - есть стульчики специальные
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Да, других видимо и нет вариантов.
    Заказываю стульчики с защитным слоем 2,5 см. И буду пробовать их нейлоновой стяжкой связывать с сеткой. Чтобы не слетали.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше забросьте идею с арматурой и подойдите отвественнее к заливке и уходу за стяжкой - всяко лучше.
    на форму их посмотрите - не надо там вязать нечего
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Все верно. Бетон будет заводской, П4, добавлю ещё пластификатор для теплых полов. Но результат все равно не предсказуемый, тк будем сами заливать)
    Если в каком-то вопросе есть неопределенность, то я за то, чтобы перестраховаться. Слой Эппс 150мм даже на ровном основании это штука упругая. А у меня ещё и не совсем ровное основание было. Кое где бухтит. Ну разве это не повод, чтобы заармировать?
    Вы у себя как делали?
    В моем представлении, когда по сетке 100х100х5 будешь ходить, то она спрыгнет сразу же с этих стульчиков.
