Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Если есть, кто готов грамотно организовать и осуществить весь процесс (50 м2, Московская область) - напишите в личку. Буду рад сотрудничеству)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у ЭППСа есть марка - если Вы взяли стеновой то дело труба
    я всегда делаю так - и у себя не исключение: притягиваю грибами ЭППС после опрессовки труб ТП. в особ сложных местах, если ходить трудно - то до укладки трубы
    сетка подд трубу - только если нужно трубу к ней вязать
    а стяжек залито без сеток и тд - немыслимое количество. и нигде и ничего.
    опоры для ботинок можно придумать - чтобы они входили между ячеек. можно много что придумать.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ну вот попробовал попридумывать.
    Сначала купил стульчики с защитным слоем 25мм и к ним подставки.
    Производитель один, но стульчики болтаются в подставках и вываливаются. Пришлось их стяжками соединять. Бред)
    Но по ним все равно ходить нельзя, тк стульчик ломает подставку)
    Потом решили попробовать подкладывать маленькие рейки нарезанные. Удобнее всего длиной примерно 8-12 см, толщиной 2-2,5 см и шириной примерно 5 см.
    Планирую по мере протяжки бетона эти рейки вынимать.
    Процесс не очень быстро идёт. Но пока результат устраивает. Ходить получается по деревяшкам без проблем.
    Позднее планирую сделать что-то типа помостов, чтобы удобно было растаскивать бетон.
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ещё хотел показать, что не очень хорошо получается в местах стыков сеток. Слой арматурин очень толстый, надеюсь это не будет проблемой при заливке.
    Это от неопытности)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dvauha2, Фольга, то зачем? Но уже поздно
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Там разметка. Удобно трубу укладывать.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    По советам из этой темы попробовал сделать подвесной маяк. Не знаю как будет работать... Расскажу потом.
    И упаковал магистрали в местах, где будут демпферные швы в ПНД гофру ф25.
    Это оказалось не трудно)
  8. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @dvauha2, а, как потом подвесной маяк демонтировать?
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    На сколько я понял из сообщений в этой теме, то он никак не демонтируется.
    Только перфолента срезается и стяжка получается никак не привязана к стене.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И начинает ржаветь...
    У Вас какой метраж между маяками? Правило такое существует?
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Кроме маяков на стене будут ещё и на полу, стандартные.
    На стену приходится делать там, где в полу магистрали электричества и радиаторного отопления.
    Знаете другие варианты на стену? Поделитесь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем на стену, когда все делается по полу.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Заливается середина по маякам, потом демонтируются маяки и добираются края.
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Не подскажите такую инфу - по монолитной плите (без утепления снизу) какой минимальный толщины требуется уложить эппс для устройства ТП? Я так понимаю 60 мм или не прав?
    А если ее заменить на ПИР, хватит ли 30 мм фольгированного?
  14. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Стесняюсь спросить, что такое ПИР? И регион проживания?
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Утеплитель PIR
