Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. lexa b
    lexa b
    lexa b
    А когда буром буду работать песок будет осыпаться в отверстие и грибок потом не зайдет.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    маяки бывают разные, читал, что можно не доставать только перфорированные. По остальным - достают, чтобы исключить трещины вдоль маяков. Т. е. маяк разделяет одну целую плиту на 2-е более мелких. Я так понял.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня перфорированные будут
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ув. модератор! Зачем вы меня сюда перенесли? Мой вопрос не имеет никакого отношения к ТП.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я использовал потолочный направляющий профиль с отверстиями. Он не дорогой и жёсткий. При заливке и вибрировании, изнутри он заполнился пескобетоном практически полностью, но при вытаскивании выдёргивался вместе с содержимым. Я достал это содержимое и обратно в получившиеся штробы затёр, т. к. бетон ещё до конца не встал. Надо было бы сразу после заливки пройти и собрать их, свои следы загладить, а потом - затереть вместе со всем остальным.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну пока у меня в планах использовать маячковый профиль 10мм, просто подпорки по чаще поставить. На первом этаже везде плитка будет, по этому осадку бетона (думаю пара миллиметров) потом компенсирую клеем плиточным. А на втором, где будет почти везде ламинат сделаю наливайку или тем же клеем тонким слоем по тем же маякам выровняю. Просто вряд-ли получится идеальную бетонную поверхность сделать сразу. По этому и планирую выравнивать дополнительно.
  7. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    маяки достают, т. к. они рано или поздно могут начать ржаветь, соответственно ржа может вспучить (поднять) плитку
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Неожиданно. Подумаю над этим.
  9. al185
    al185
    al185
    Источник слухов?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Скоро делать стяжку. На монолитной плите проведена электрика в гофре и будут лежать трубы к радиаторам в энергофлексе. Всё этот нужно "укутать" в 6 см ЭППС.
    Пока думаю купить 3см ЭППС и положить первый слой по плите вокруг проводов и второй слой сверху.
    Но есть несколько вопросов:
    1. Нужно ли и как закреплять эппс?
    2. Стяжку буду заливать отдельно т. е. последовательно в каждом помещении. Между этими частями нужно оставлять демферный разрвыв?
    3. Не могут ли коммуникации в этих дем. разрывах порваться? Как с этим бороться?
    4. Какой оптимальныйй состав стяжки?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Очень бы хотелось узнать ваше мнение как опытного строителя, доставать или нет маяки, и почему.
  12. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Виталий Лужецкий ... если уж на то пошло)
    но вы можете оставить маяки на месте. я достаю)
  13. al185
    al185
    al185
    А его источник слухов? Есть практика ржавления стали в бетоне?
  14. al185
    al185
    al185
    Я не рискую пихать маяки в стяжку, подробности в Лучших ответах. Не нравится нарушение монолитности.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    понятно когда для стяжки 50 см используют маяк из трубы профильной. Но не ужели маяк перфорированный 10 см существенно ослабит стяжку в 5 см?
    Я не придираюсь, просто хочется реально понять смысл. Это все же дополнительная работа, которую как мне кажется можно и не делать.
