Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Нормативов не ведаю, поэтому положил 50+30 пеноплэкса под стяжку ТП. ПИР чуть лучше по характеристикам, не горит, но в полах это и не нужно. Надо сравнивать по цене.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Если хорошо заармировать можно же 35й пенопласт использовать вместо эппс?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и не армируя, использовать ПСБ-35
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Сегодня пробовал ставить маяки. Мой помощник предложил ставить по старинке, на ляпухи. Попробовали - хрень полная.
    В итоге пошел по методу, который увидел где-то на Ютубе.
    Кусок профиля 27х28 втыкаю в Эппс, далее по лазеру вкручиваю в профиль саморез и сверху креплю маяк клипсами.
    Потом приноровился и на один маяк уходило не более 10 мин.
    И ещё решил, что не будет лишним этот профиль заклеивать скотчем для герметизации.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подбробнее можно ? специальными ? по фото не разглядеть
    есть такие
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Использую Кремер клипс от Кнауф.
    Как на вашем фото тоже есть упаковка, но их ещё не попробовал.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    вопрос-если устанавливается пеноплекс и заливается стяжка сверху-то нет смысла делать продухи в фундаменте?
    так как уже нет возможности обустроить вентилируемое пространство под полом?
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Если у вас полы по грунту, то конечно не будет никаких продухов.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем вентилировать то, чего нет ?
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, а еще вопрос-есть ли смысл засыпать керамзит под черновую стяжку, потом уложить трубы теплых полов и сверху уже чистовая стяжка?
    то есть керамзит в качестве природного утеплителя вместо ЭППС?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    только сравните толщину слоя керамзита и ЭППСа для одинаковых теплопотерь - первого надо на полпорядка больше. плюс керамзит теряет свои свойства при намокании - нужна гидроизоляция.
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Лично я сейчас тем и занимаюсь, полностью демонтировал старую стяжку, 15 см керамзита и меняю все на современный утеплитель ЭППС.
    Учтите также, что керамзит обычно проливают цементным молочком, чтобы закрепить его, а это точно не добавляет теплосберегающих свойств.
    Мое мнение - утепление керамзитом должно остаться в прошлом.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Здесь, имхо, главная проблема в том, что две тонкие полоски краевой стяжки, заливаемые после середины (как понимаю уже застывшей)- могут с большим процентом вероятности получить усадочные трещины и связи с основной массой стяжки (нет)- так как получается "холодный шов" на стыке с серединой
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    нет фото под рукой, но суть в следующем и она простая:.я делал направляющие маяки таким образом, чтобы двух метровое правило (например) скользя по двум маякам- выравнивало основную полосу стяжки между маяками одновременно доставало до края стены, ровняя стяжку между крайним маяком и стеной. и никаких холодных швов и маяков на стенах
