Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Да, от маяков на стенах уже отказался.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это когда цемент жалеют, или не знают что привезли...
    @DruGище, Все это отработало одну зиму без какого либо покрытия. Летом положили плитку. В детской - ламинат. Швов никто не видел и не ощущал, даже босиком. Трещины? так дайте высохнуть по людски стяжке, поливайте как положено, прогревайте как положено.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Возник вопрос по поводу пленки на Эппс в пироге теплого пола при подполье с продухами. В книжках производителей систем ВТП указана необходимость класть пленку на Эппс, но я никак не могу понять, зачем она нужна? Эппс почти паронеприницаем, воду не пропускает, зачем нужна пленка? Может у кого есть объяснение? Или для лучшей скользячки стяжки по эппс может? Или производители перестраховываются, чтобы не протекло в стыки, к примеру?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это может быть стандартный пирог - не именно на ЭППС рассчитан. есть марки утеплителей которые пропускают влагу
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ЭППС уложен одним единым листом, то и не нужна пленка.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    да хоть заполивайся. Холодный шов он и в Африке холодный шов. Тем более в вертикальной плоскости, да ещё и на далеко не самом плотном основании (эппс).. Если возможно этого избежать-то лучше это сделать
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    чем так страшен этот "холодный шов" в стяжке ТП?
    п. с. Может не стОит искать "чёрных кошек в чёрных комнатах"? Итак пол форума новоявленных строителей на измене от советов гур разных мастей. Причём народ зачастую ещё не научился фильтровать поток информации.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы, между каждой трубой в стяжке пола, существует холодный шов. Он бесконечен в результате. И весь пол состоит из вертикальных холодных частей, но почему-то греется? А уж про демпферные швы, Вам вероятно и рассказывать не стоит, там вообще жуть придумали. Да еще через дверные проемы разделяют монолит плиты... Вредители!
    Вам доводилось наступать на простой пенопласт, или пройти по ванночке с керамзитом? Попробуйте, будет с чем сравнить.
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    То есть через L-кромку может пройти достаточное количество пара или газа или родона и подняться из вентилируемого подполья (с продухами) в помещение? А если 3 слоя Эппс, уложенных в разбежку? Тоже пленка нужна? Или к примеру стыки листов в верхнем слое скотчем заклеены.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да нафиг там плёнка не нужна ни при одном слое ни при десяти :aga: Что толку от этой плёнки? От чего её рекомендуют менегеры лепить - мне лично не понятно.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не читайте коммунистических газет, перед обедом (с).
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    С армированием и маяками закончил.
    Осталось местами закрыть полиэтиленом инженерные коммуникации, установить деформационный материал в дверные проемы и сделать емкость для приемки бетона.
    Возникло несколько вопросов:
    1. Не нашел в продаже специальные бордюры для деформационных швов в дверные проемы. Знаю такие делают Тесе...но все под заказ. Что лучше использовать? Эппс 1см? Пенопласт? Или просто демпферную лента скотчем приклеить к основанию?
    2. Бетон буду заказывать миксером с подвижностью смеси П4. Вопрос: если заказываю П4, то пластификатор не повредит? И какой конкретно лучше взять?
    3. Как правильно расчитать обьем пластификатора, если я не знаю массу цемента в кубе раствора М300 на щебне. Или там стандартная нормированная масса цемента на куб?
    Спасибо за помощь!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    советских ! совсем афанасьича забыли ..
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dvauha2,
    1 Вы же частями заливаете ? демпфер единым куском, подперли доской, раствор прихватился - доску убрали и залили дальше
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    У меня всего 50м2. Поэтому заливать сразу буду. Всего 4 м3 примерно бетона.
    Пока тоже склоняюсь к демпферной ленте.
