Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    А вот еще вопрос по деф швам.
    В моем случае все-таки в каждом проеме делать?
    Смущает что придется порожек ставить между гостиной и прихожей...
    Или есть практика делать одно покрытие, без разрыва, на деф шов?
    Прилагаю планировку
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каждом проёме.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба уточнить по пунктам ниже-они верные для долговечной экплуатации теплого пола:
    1) лучшим выбором стяжки для теплого пола является ее полусухой вариант нежели мокрый.
    2) соотношение цемента и песка-1:3, 3-5 литров пластификатора на 1 куб бетона и фибра.
    3) время высыхания-около 1 недели.
    4) демпферная лента по периметру стен.
    5) пирог такой-черновая стяжка/полиэтеленовая пленка/ЭППС/мет сетка 100*100мм/трубы водяного отопления/цементый наливной пол/финишное покрытие.
    6) линолеум лучше передает тепло чем ламинат?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все 6 пунктов, неверные.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Все не так! Все не правильно!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    буду признателен если подкорректируете список.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ̶1̶)̶ ̶л̶у̶ч̶ш̶и̶м̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶с̶т̶я̶ж̶к̶и̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶п̶л̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶л̶а̶ ̶я̶в̶л̶я̶е̶т̶с̶я̶ ̶е̶е̶ ̶п̶о̶л̶у̶с̶у̶х̶о̶й̶ ̶в̶а̶р̶и̶а̶н̶т̶ ̶н̶е̶ж̶е̶л̶и̶ ̶м̶о̶к̶р̶ы̶й̶.̶
    глупость - эффективность ТП снижается, т. к. термическое сопротивление полусухой стяжки больше.
    Инструкция на упаковке пластификатора.
    Имхо. Нецелесообразно - неоправданные затраты.
    3̶)̶ ̶в̶р̶е̶м̶я̶ ̶в̶ы̶с̶ы̶х̶а̶н̶и̶я̶-̶о̶к̶о̶л̶о̶ ̶1̶ ̶н̶е̶д̶е̶л̶и̶.̶
    полное высыхание 21 - 28 суток
    И между контурами, если их несколько в одном помещении.
    ̶ч̶е̶р̶н̶о̶в̶а̶я̶ ̶с̶т̶я̶ж̶к̶а̶ - армированное основание толщиной 160 мм - 200 мм
    ̶п̶о̶л̶и̶э̶т̶е̶л̶е̶н̶о̶в̶а̶я̶ ̶п̶л̶е̶н̶к̶а̶ - не нужно самому себе гадить. Гидробарьер размер не более Sd 0.015 m (max Sd 0.02 m)
    ЭППС - да. 80мм - 100 мм, если полы на грунте.
    5 (Х) - мультифольга или пароизоляция от Sd 100 m.
    мет сетка - имхо, далеко не самый разумный вариант. Советую монтажную планку.
    трубы водяного отопления- желательно :)
    цементый наливной пол - н самое лучшее решение, имхо. Цементно-песчаная стяжка 65 мм - 70 мм + пластификатор.
    финишное покрытие - желательно :)
    Вы знаете, что такое линолеум? При таком покрытии ТП не нужен. А применять с ТП покрытие PVC не советую, даже когда написано, что можно.
    С чугунными радиаторами эффективность СО, в данном конкретном случае, будет ниже. Советую рассмотреть стальные панельные радиаторы
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Допустимо ли заливать стяжку в помещении, в котором еще не установлены окна и двери? Является ли наличие сквозняков нарушением технологии?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Если на улице плюс по Цельсию.
    Не пугает, это не обои на стенах.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не просто нарушением, а грубым нарушением.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укрытие пленкой, спасет ситуацию?
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Забить проемы пленкой устраняет нарушение?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от ситуации. Есть вариант более интересный
    Да.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Блин. Как будто ракетный стартовый комплекс собираются делать. К стяжке отношение такое же, как к обычному бетону. Плюсовая температура желательно, но не обязательно. Все остальное пофиг. Если жарко и сухо - обрызгивать аккуратно водой, ещё её с КМЦ разводят. Через сутки можно ходить. Бетон/стяжка не сохнет, они твердеют, набирают прочность. Это химический процесс, а не физический. Другое дело, что под некоторые финишные покрытия, остаточная влажность стяжки должна быть достаточно низкой. Минимум неделю ждать после заливки. А может 2 или 3. Смотреть на месте. А ещё укладывают паронепроницаемую подложку, а на неё уже финишное покрытие, которое на замках и не приклеивается (ламинат, паркетная доска и т. п.). Тогда можно уже через 3 дня укладывать пол. Но это не вариант для ТП. В этом случае надо клеить к полу ПУ клеем (гибридным, силановым ..). И лучше использовать инженерную доску или техномассив толщиной 14-16 мм.
    Плитку можно класть уже день на третий.
