Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, будем использовать мокрую стяжку
    1) соотношение цемента и песка верное-1:4.
    стоит ли добавлять щебень в раствор помимо пластификатора?
    2) под ЭППС-подойдет такая мембрана-https:/isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a-cokol/?
    3) после ЭППС-вот такая мембрана-https:/isospan.gexa.ru/products/paro-gidroizolyaciya/izospan-c/?4) в качестве финишного покрытия-какой напольный материал лучше установить для большей теплоотдачи (кроме керамогранита)?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1:3
    Нет
    Решать Вам. Я указал размер.
    Решать Вам. Я указал размер для строительной плёнки.
    На Ваш выбор, т. к у каждого свои предпочтения.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Совсем я запутался в вопросе добавления пластификатора.
    Бетон приедет в миксере, подвижность П4. Те там уже есть пластификатор.
    Общался с менеджером растворного узла он говорит, что если вы ещё ливанете свой пластификатор, то результат неизвестен.
    Также сказал, что при необходимости, у водителя будет канистра с пластификатором и добавить всегда можно будет по моей просьбе.
    Вот я не пойму никак. Если приедет бетон уже П4, то можно/нельзя/нужно лить свой пластификатор?
    Спасибо заранее за советы.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно говорит, имхо.
  5. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @dvauha2, если у него будет паспорт на бетон П4, зачем лить что-то дополнительно, не переживайте!
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хотел уточнить еще пару вопросов:
    1) если на 1 этаже где планируется залить теплый пол 4 помещения и каждое разделено дверной коробкой (то есть сейчас ламинат обрывается в каждой комнате).
    Можно ли также заливать стяжку по комнатно-нет необходимости демонтировать дверную коробку?
    2) нет смысла монтировать трубы водяного отопления под местами расположения мебели? только в местах ходьбы и открытых пространствах?
    и как я понял в спальне под кроватью также нельзя монтировать теплый пол из-за возможной астмы?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Демонтировать короб не нужно.
    QUOTE="fresh777, post: 28323688"]нет смысла монтировать трубы водяного отопления под местами расположения мебели?[/QUOTE]
    Есть смысл. Но для подлестничного пространства желательно просчитывать варианты. Не советую делать ТП под холодильником, под унитазом и биде.
    Имхо. Если в семье есть такая проблема советую в обязательно сделать проект. Это позволит избежать превышение взвеси пыли в помещениях. Самостоятельно или с помощью советов эту проблему не решите. И советую забыть про покрытие PVC. Желательно вообще не рассматривать искусственное покрытие. Ищите натуральные материалы.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уже два раза мигрировал холодильник по большой кухне, и это еще не последний вариант:)
    А ТП остается на месте
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть конечно люди, у которых с годами расстановка мебели не меняется, но если через 10 лет мебель передвинете? Получится прохладное место.
    Если можно в двух словах про "под унитазом"... Я у себя сделал не под унитазом, но рядом. Чем чревато, запахом?
    Это Вы линолеум имеете в вмду? Или кварцвиниловых покрытий тоже касается?
    Тоже, если можно чуть более развернуто. Из натуральных покрытий в голову приходит только массивная доска, инжинерная доска, керамика/керамогранит. Или есть еще какие-то варианты?
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тёплый пол должен быть максимальной площади. ТП - это НЕ радиаторное отопление. Хотя чисто теоретически с пола можно снять много ватт тепла, в реальности есть ограничения. Тут многие не понимают, что у тёплого пола только одна регулировка есть - температура поступающей воды в контур, а теплоотдача зависит от разницы средней температуры в трубе и температуры воздуха. Первое вы можете менять, а вот второе - лучше держать постоянной, для комфорта. Можно попытаться снять 100 ватт с м2, но в реальной жизни ~50 ватт это тот оптимальный максимум, что не заставит вас заливать «кипяток» в петли ТП и не станет «поджаривать» ваши голые пятки, а натуральное покрытие не рассохнется к весне. Отсюда и желательность очень низких теплопотерь дома.
    Место, где стоит мебель, слегка выше прогреется и теплоотдача с труб, в этом месте, будет стремится к нулю. Вода не остынет и пройдёт дальше, где разница температур между полом и воздухом выше, там теплоотдача вырастет. Не надо заморачиваться с этими. Это электрический ТП чувствителен к локальному перегреву. Водяному это не мешает. Но лучше мебель на ножках. Что бы обеспечить нормальную конвекцию воздуха везде. Но и это не обязательно.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет - трещиной в унитазе.
    Нормально. Например я всегда делаю так (жёлтая компенсационная лента)
    Касается.
    Имхо. деревянные изделия для покрытия пола. Доска применяется не толстая. Например паркет.
    Есть натуральное покрытие линолеум и пробка, правда ТП им без надобности, имхо, хотя и можно.
    У меня был знакомый, который за месяц сменил 4 места установки холодильника. Первичной должна быть мысль. Хотя, при желании, под холодильник можно уложить теплоизоляцию.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это что то новое. :ogo::faq:Какое то обоснование этому есть?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Думаю причиной являлся резкий перепад температур и качество изделия.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резкий - это 10 градусов ?
