Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    зимой в уличном клозете :aga:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как - дырка в полу и вокруг теплый пол ? :aga:
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Есть смысл. Но для подлестничного пространства желательно просчитывать варианты. Не советую делать ТП под холодильником, под унитазом и биде.
    Имхо. Если в семье есть такая проблема советую в обязательно сделать проект. Это позволит избежать превышение взвеси пыли в помещениях. Самостоятельно или с помощью советов эту проблему не решите. И советую забыть про покрытие PVC. Желательно вообще не рассматривать искусственное покрытие. Ищите натуральные материалы.[/QUOTE]
    Астмой в семье не страдаем, просто слышал такое мнение от одного монтажника.
    А в целом есть смысл монтажа теплого пола под лестницей если там просто лежат ненужные вещи?
    Ии во время сушки стяжки (черновая около 5 см и чистовая около 5-7см) лестница не впитает в себя повышенную влагу и не испортится?
    Так как лестница в доме-чистый массив дерева.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.
    Основание лестницы должно быть изолированным (у деревянной и низ). Для примера
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а какой материал лучше подходит для изоляции основания лестницы?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Из чего лестница? свою деревянную устанавливали после керамогранита на ТП (без всяких изоляций)
    разумеется только учитывали на стадии проекта крепеж лестницы
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Любая гидроизоляция, только не упаковочный материал.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про холодильник тут писали - а унитаз с биде чем мешают, по Вашему ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть мнение, что при долгом отсутствии, теплый пол под унитазом, высушивает гидрозатвор в оном унитазе. ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я опущу физику процесса - ок, за пару месяцев высохнет
    зачем пользоваться теплым полом (греть СУ) и не пользоваться при этом самим унитазом ? зачем он вообще нужен тогда ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, я же говорю: Бытует мнение:aga:
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, спасибо.
    еще вопрос-для черновой стяжки можно добавлять щебень в раствор?
    сетка ВР с ячейкой 100*100мм и толщиной прутка 3мм-предоставит нужное армирование черновой стяжки и защитит от трещин?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не можно, а нужно.
    Нет. Основанием ТП должна быть железобетонная плита.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Нет. Основанием ТП должна быть железобетонная плита.[/QUOTE]
    под железобетонной плитой вы имеете ввиду каркас из арматуры 12-14мм и бетонирование?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Но арматура нужна значительно тоньше. Каким должен быть каркас в конкретном случае желательно узнать в строительном разделе.
