Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    наверно будем покупать много пленки и скотчем заклеивать все стены и потолки внахлест как при монтаже металлочерепицы-как такой вариант?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня ключевой фразой было «гидратациях цемента». Большая часть воды затворения становится частью цементного камня. Но не вся. Лучше обеспечить вентиляцию помещения, что бы влажность сильно не повышалась.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    открытые двери и окна-достаточно для вентиляции?
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вполне. Но, не сразу, а на второй-третий день. А лучше тогда на три дня плёнка, без фанатизма. Потом ее снимаете и делаете проветривание. Тут важно не пересушить верх стяжки с самого начала. А то трещинный пойдут.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В начале темы, под первым постом, есть кнопка "Лучшие ответы". Там есть основная информация по заливке и по уходу за бетоном.
  6. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Открывайте двери, окна, ставьте вентиляторы (или подключайте, как сделал я, так как лил зимой, особо не пооткрываешь окна, поэтому включил все 4 канальных, установленных на чердаке). Влага обязательно выйдет, и ее обязательно впитает то, что должно ее впитать - ГКЛ, дерево, кирпич и пр. У особо одаренных намокает смонтированный утеплитель в стенах. Еще одна распространенная ошибка - пересушивание прямым нагревом участков стяжки, и дело тут не в трещинах, дело в недосушивании нижних слоев стяжки с последующим досушиванием уже при положенном ламинате (коробит ламинат). Кажется, что все высохло, а ни фига не все.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба подсказать по вопросам ниже:
    у нас дома были деревянные полы-мы вскрыли их и увидели черновую стяжку-судя по всему щебень, песок и цемент, перепады составляют около 3-4 см в каждой из 3 комнат и до 5 см между 3 комнатами
    как думаете-есть ли смысл:
    1) заливать снова черновую стяжку толщиной около 5 см чтобы уложить ровно ЭППС?
    если не заливать можно выиграть в высоте потолка около 5см.
    2) можно ли вместо ЭППС сделать такой пирог-выровнять черновую стяжку песком/фольгированный материал/монтажная планка/ трубы водяного отопления/чистовая стяжка около 5 см/финишное покрытие?
    3) является ли песок хорошей альтернативой вместо ЭППС чтобы тепло уходило только вверх?
    4) можно ли в качестве компонентов для черновой стяжки теплого пола использовать цемент и отсев мелкой фракции (вместо песка) и без добавления щебенки?
  8. Egopash
    Egopash
    Egopash
    3). - точно НЕТ!
    4). - думаю, да
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Тут недавно обсуждали, что сквозняки при заливке стяжки не допустимы.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Выравнять песком, уложить ЭППС, сетка, ТП, стяжка.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    К вопросу высыхания стяжки.
    Пытаюсь свести разные мнения к единому знаменателю.
    Ранее думал, что 3 недели достаточно (заводской бетон М300 на щебне, толщина 6-9см).
    Но прочитал инструкцию к плиточному клею.
    Получается надо ждать минимум 3 месяца? Как так?
    Поделитесь опытом по укладке керамогранита. Сколько ждали? Все ли ок? Какой клей правильнее при укладке на ТП?
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Между цементной стяжкой и бетонной стяжкой разница в щебне. Думаю тут имеется ввиду именно бетон не в стяжке, а к примеру УШП, или перекрытие - т. е. не стяжка, и по смыслу бетон отдельно от стяжек выделяется.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это в соответствующий раздел. Тут это будет оффтопом.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где там написано, что нельзя с ней работать ?
    для на щебне обычно 4 недели. но это скорее ориентир чем тточная цифра.
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Перечитал. Действительно, там не написано)
    Ну тогда как и ранее планировал, пусть сохнет 4 недели и кладу плитку.
